Gasdruckfedern allgemein, wo gibt es Bezugsmöglichkeiten?
13 Jahre 4 Monate her #134219 von OffRoad-Ranger
Hej Frank,
hast du es mal mit einer probiert.
Mir ging es genauso. Zwei neue eingebaut und man konnte die Glasscheibe nur mit Mühe undNot zumachen.
<<<i<ch hab jetzt eine drin und mit der Funktioniert das ganz passabel :cool:
13 Jahre 4 Monate her #134221 von rewi
Wenn LBS gleich LBF ist dann sind das etwa 107 Newton. Das wären dann knapp 11Kg. Auf meinen stand 150 Newton drauf.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
13 Jahre 4 Monate her #134225 von schwarzer Drachen
servus frank,
ich hätte da einen tip für dich:
techn. federn
dort hab ich meine neuen her. scheint am anfang ein wenig kompliziert, aber da steigt man ziemlich schnell durch:
alten dämpfer nehmen, messwerkzeug dazu und dann im ausschlussverfahren vorarbeiten: dämpferdicke, dicke der kolbenstange, dämpferlange, hublänge, dann sollten noch genau 4 stück übrigbleiben je 2 edelstahl und 2 normale, jeweils "normal" und mit ablassventil.ich hab mir diese hier! gefüllt mit 200n (glaub ich! auf jeden fall eine stufe mehr als orginal)
gleich mitbestellt hab ich neue augen und bin absolut zufrieden. du kannst auch bei denen anrufen und nachfragen, wenn du dir unsicher bist.
gruß tomax
13 Jahre 4 Monate her #134239 von 4Wühler
@ Werner:
selbst mit nur einer montierten Feder hab ich das Gefühl, ich würde fast die Klappe abreißen beim Schließen.... :S
@ Reinhold:
hatte im Netz schon nach Umrechnungsformeln gesucht, aber nichts richtiges gefunden.
Ich glaube, ich hatte das dann von LBS in kg, und von kg dann in Newton umgerechnet...kam dann auf ca 100N, aber ob das nun richtig war???
Aber wies aussieht schon....wenn du schreibst ca 107N ;)
@ Tomax:
Danke für den Link, da werd ich mich mal reinfitzen :daumen:
Mal sehn ob ich die 2 Federn (oder wenigstens eine) an der Motorhaube unterbringen kann...die ist was schwerer und auch die Hebelwirkung größer.
Frank
Garderobe für das Grobe
13 Jahre 4 Monate her - 13 Jahre 4 Monate her #134740 von birkenhain
.... falls von Interesse - unter folgendem Link ist auch eine gute Auswahl
an brauchbarem Material zu finden:
www.ing-buero-zimmermann.de
Grüsse, Jens
Letzte Änderung: 13 Jahre 4 Monate her von birkenhain.
13 Jahre 4 Monate her - 13 Jahre 4 Monate her #134760 von Redneck
Servus zusammen!
Als meine Gasdruckfedern vom Hardtop nachließen und es Zeit für neue wurde, habe ich hier bestellt:
www.febrotec.de/
Klasse Service, wenn man sich nicht zurechtfindet, anrufen oder eine e-Mail hinschicken. NAch ein paar Tagen waren die neuen da, passten perfekt! :daumen:
Letzte Änderung: 13 Jahre 4 Monate her von Redneck.
