Ford F150 04 Allrad ohne Funktion
  • DethStroke
  • DethStrokes Avatar Autor
10 Nov 2013 16:35 #1 von DethStroke
Ford F150 04 Allrad ohne Funktion wurde erstellt von DethStroke
Hallöchen, da meine Acuatoren nen wenig kaputt waren hab Ich mich dieses Wochenende dran gemacht und beide getauscht
Hier mal ein Foto
Und so sehen sehen sie eigentlich aus
Soweit sogut also danch ab auf nen schlammigen Feldweg und siehe da... Nix passiert er fährt trotz 4x4 nur mit dem Heck, also nochmal rein, immer noch nix.
Hab dann drauf getippt das der Schalter defekt ist Und hab mal auf 4x4L gestellt siehe da Getriebeuntersetzung funzt aber vorne tut sich nix.
Nu bin ich Neme wenig ratlos Kann mir evtl einer von euch sagen Was bei seinem passiert Wenn er 4x4 einlegt und dann den schlauch vom Acuator abzieht?
The DethStroke
Send from my HTC ONE with Taptalk 4
Yee Yee Nation
10 Nov 2013 23:52 #2 von gonzo8000
gonzo8000 antwortete auf Ford F150 04 Allrad ohne Funktion
Die IWE's ( integrated wheel ends) werden per Unterdruck entriegelt, wenn 2H gewählt ist.
Also wenn Du die Schläuche abziehst oder der Motor nicht läuft, müssen die Radnaben verriegelt sein.
Wenn Du jetzt trotzdem kein 4x4 hast könnte es am Verteilergetriebe liegen.
25 Nov 2013 21:43 #3 von ERICH
ERICH antwortete auf Ford F150 04 Allrad ohne Funktion
Ich habe diesen Teil vor kurzem müssen ersetzen , da gab es ein Kurzschluss. Dieser Teil befindet sich hinter der Batterie auf zwischen Wand. Da Wasser kam von dem Fenster und Motorhaube, es gab einen Kurzschluss . Das neue Teil ist mit einer Kappe ausgestattet.
www.f150forum.c...3922/
Groeten uit België
