Ruckeln beim anfahren
- TexasCowboy
31 Mär 2009 14:04 #1
von TexasCowboy
- Remember the Alamo -
Ruckeln beim anfahren wurde erstellt von TexasCowboy
Hi Leute,
hab das Problem jetzt schon das zweite mal gehabt. Als ich vorhin nach Hause fahren wollte, bin ich losgefahren und musste an einer Ampel halten, da geht die Drehzahl ziemlich runter und er ruckelt ziemlich heftig daß das ganze Auto wackelt. Wenn ich dann losfahren und auf´s Gas will kommt erst mal kurz keine Reaktion, aber dann schnellt die Drehzahl hoch und er fährt los.
Ein stück lang ruckelt er nur wenn ich Gas gebe.
Hört sich so an wenn ich dann losfahre als wär der Auspuff undicht oder was locker, es rappelt verdächtig. Aber nach ca 5 km gehts wieder.
Beim ersten mal leuchtete der Ventilator in der Anzeige auf.
Was kann das denn sein ?
Ich denke ich muss doch schneller als erwartet nach Wildflecken
Tex
Tex
31 Mär 2009 18:37 #2
Redneck antwortete auf Ruckeln beim anfahren
Hi Tex!
Könnte es evtl. auch mit Deiner Gasanlage zusammenhängen? Weil Du ja mal geschrieben hattest, Du hast Probleme damit...
- TexasCowboy
01 Apr 2009 14:31 #3
von TexasCowboy
TexasCowboy antwortete auf Ruckeln beim anfahren
Hi Jürgen,
könnte..... ja, also Probleme mit der Anlage selbst nicht nur mit der Tankanzeige. Wenn es ruckelt, fahr ich ja meistens am Anfang noch mit Benzin, weis deshalb nicht so recht ob die Gasanlage der grund ist.
Als ich vorhin heim bin, war nichts, lief einwandfrei. Ist nur ab und zu mal und ich denke ich mach mich besser mal in ne Werkstatt.
Muss sowieso Ölwechsel gemacht werden und mal durchchecken lassen.
Gruß Tex
Gruß Tex
- Wohnkabinencenter
05 Apr 2009 19:16 #4
von Wohnkabinencenter
Hallo Tex,
das mit Wildflecken scheint wirklich Sinn zu machen. Ich denke die finden die Loesung.
Gruss,
Charly
Wohnkabinencenter antwortete auf Ruckeln beim anfahren
Gruss,
Charly
- TexasCowboy
05 Apr 2009 19:50 #5
von TexasCowboy
Hi Charly,
ja sieht wirklich so aus. Vielleicht ist es nur ne kleinigkeit.
- Wohnkabinencenter
06 Apr 2009 07:17 #6
Hallo Tex,
ist anzunehmen das es nur ne Kleinigkeit ist, Du hast ja ein fast neues Auto.
Gruss,
Charly
Gruss,
Charly
- TexasCowboy
06 Apr 2009 20:43 #7
von TexasCowboy
Ja, bei einem alter von 4 Jahren gibts eigentlich´s nicht großes. Kann wirklich nur mit der Gasanlage zu tun habe.
Übrigens heute keinerlei Probleme, kein Ruckeln oder sonstiges.
Tex
Tex
