Kühlwassertemperatur
14 Jahre 6 Monate her #110883
von Henne
MfG Henne
Kühlwassertemperatur wurde erstellt von Henne
Hallo Rangertreiber!
Durch das ganze Hin und Her mit den Kälteproblemen meines Rangers ist mir jetzt aufgefallen, das ich ca. knappe 3km fahren muß, damit der Temperaturzeiger auf normal steht. Das bei 10-12 Grad minus.
Finde ich toll, daß es so schnell geht, aber ist das normal?
Es ist mein erster Dieselwinter . Von anderen Dieseltreibern hab ich das ganz anders gehört.
Wie ist das bei euren PU`s ?
3,0 XLT 2008
3,0 XLT 2008
MfG Henne
- Anonymous
14 Jahre 6 Monate her #110884
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Kühlwassertemperatur
Kann sein das du einen Zuheizer hast. Hatte mein Mercedes CDI schon vor 13 Jahren. Die CR Motoren haben ein einen sehr hohen Wirkungsgrad (46%) und da muss häufig nachgeholfen werden damit die Betriebstemperatur erreicht wird. Ob du einen hast kannst du in der Betriebsanleitung einsehen.
Gruß Micha
Gruß Micha
14 Jahre 6 Monate her #110889
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Kühlwassertemperatur
Hallo Micha!
Danke für deine schnelle Antwort. Lt. Handbuch habe ich nichts über das Thema Zuheizung gefunden.
Henne
Henne
MfG Henne
- Anonymous
14 Jahre 6 Monate her #110891
von Anonymous
Ich hab ja noch den alten Motor. Ich fahre bei diesen Temps etwa 7 Km bis ich Betriebstemperatur habe. Normal lasse ich bei den Temps aber immer 15 min. Warmlaufen. Bei deinem gehe ich mal davon aus das daß Steuergerät die Menge aufgrund der niedrigen Außentemperatur etwas anhebt um schneller auf Temp zu kommen.
Gruß Micha
Gruß Micha
14 Jahre 6 Monate her #110897
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Kühlwassertemperatur
hi henne,
also bei -18 grad & 30minuten standheiz braucht mein navara immernoch 10km in der stadt bis der zeiger auf normal steht
waehrenddessen ist der innenraum aber schon warm.
deine 3km scheinen mir schon etwas zu kurz... laeuft dann der luefter schon mal an?
das peugeot cabrio meiner kleinen hat eine elektrische zusatzheizung - die wirkt aber nur fuer die innenheizung, nicht fuer motortemp.
mfg J
mfg J
14 Jahre 6 Monate her #110912
von flamingo
flamingo antwortete auf Kühlwassertemperatur
Meiner ist nach ca. 3-4km mit 2km Bergrunter auf Temperatur.
