Dieselanschluss der Standheizung
13 Jahre 10 Monate her
beim Einbau einer Webasto Standheizung mit dem Universalkit habe ich das folgende Problem:
Ist im Tank eine Vor-Förderpumpe, oder gibt es nur die Pumpe im Motorraum? Oder anders:
Muss ich den Diesel direkt aus dem Tank abzapfen (kompliziert) oder kann ich die Dieselleitung im Motorraum hinter dem Ölfilter mit einem T-Stück anzapfen (einfach)?
Die Heizung hat eine eigene Dieselpumpe.
Meine Überlegung:
Falls im Tank auch eine Vor-Förderpumpe ist, könnte diese die Heizung praktisch mit Diesel fluten, was ihre Funktion zumindest stört.
Und die andere Frage:
Wo habt ihr den Wasserschlauch unterbrochen?
Viele Grüße, Bernhard
Meine Überlegung:
Re: Dieselanschluss der Standheizung
der "alte" Ranger Baujahr 2002 bis 2006 hat keine eigene Pumpe im/beim Tank. Bei mir ist das T-Stück kurz hinter dem Tankanschluß und die Webasto eigene Pumpe findet sich unter der Kabine am Rahmen nach ca. 1,5m Schlauchleitung vom Tank aus gesehen. Sicherlich nicht der beste Platz im Gelände
Muß ich auch noch mal umbauen.
Ich denke kaum beim Thema Pumpe hat sich beim neueren Ranger etwas geändert.
Wasserschlauch muß ich mal schauen, da habe ich noch gar nicht so genau geschaut, wo der genau unterbrochen wurde. Hatte nur ewig lange Luft im System bis sich die auf etlichen km Wellblechpisten endlich verzogen hatte.
Gruß,
Thorsten
Muß ich auch noch mal umbauen.Ich denke kaum beim Thema Pumpe hat sich beim neueren Ranger etwas geändert.
Gruß,
Thorsten
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Hier mal das Übersichtsbild zum Kühlwasseranschluss aus der Mazda Einbauanleitung (ist beim Einbausatz dabei). Die Kraftstoffleitung habe ich auch direkt hinter dem Tank abgezweigt, Pumpe sitzt auch am Rahmen. So stehts auch in der Einbauanleitung.
Gruss
Luki
Gruss
Luki
Vielen Dank euch beiden, das hilft mir sehr weiter.
Dass keine Pumpe im Tank ist, beruhigt mich sehr.
Gibt es für den Mazda einen spezifischen Einbausatz? Mir hat Webasto erklärt, für den Ranger müsste ich den Universal-Einbausatz nehmen, das würde schon irgendwie passen
Meine erste Idee für die Webasto Pumpe war, sie hinter den Dieselfilter zu setzen, dann ist der Diesel auf jeden Fall noch mal gefiltert. Aber es könnte dann ja auch sein, dass sie es nicht schafft, den Diesel dort durchzusaugen. Vielleicht ist eine Abzweigung vor dem Filter doch sinnvoller. Und dann noch ein normaler kleiner Dieselfilter.
Und das Bild hilft natürlich auch bei der Wahl der richtigen Anschlüsse.
Nochmal vielen Dank, Bernhard
13 Jahre 10 Monate herbb schrieb: Gibt es für den Mazda einen spezifischen Einbausatz? Mir hat Webasto erklärt, für den Ranger müsste ich den Universal-Einbausatz nehmen, das würde schon irgendwie passen
Ja den gibt es für Mazda. Da sind die Schläuche drin, einige Schrauben, Schellen, Verbinder, etc. und eben die EInbauanleitung. Hier www.mazda-autoland.de/userdata/13574/fil...isliste_autoland.pdf wird ein Preis von 157€ dafür genannt.
Würde sicher auch für den Ranger passen...
Gruss
Luki
So was Blödes!
Da hat Webasto es mir dann unnötig schwer gemacht, denn ich habe natürlich nach einem Einbausatz für Ranger und/oder Mazda BT50 gefragt
Da hatte der Mitarbeiter wohl keine Lust, auf eine private Kundenanfrage richtig zu antworten.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Ladezeit der Seite: 0.077 Sekunden
