Radio im BT 50 BJ 2007 frage zu anschluss möglichk
13 Jahre 3 Monate her #135880
von Gandalf
Radio im BT 50 BJ 2007 frage zu anschluss möglichk wurde erstellt von Gandalf
Mahlzeit!
Das Radio hat ja an der Rückseite noch ne Buchse für nen Stecker, wofür is die gut?
Was kann man da anschliessen?
Hat eventuell irgendwer ne Steckerbelegung für mich von dem Radio?
Is nen Panasonic CD/MP3 Radio!
Vielen Dank schon mal!
13 Jahre 3 Monate her #135883
von Postman
L200 / Triton Magnum 03/2009
Postman antwortete auf Radio im BT 50 BJ 2007 frage zu anschluss möglichk
Bildchen....???
Vor 30 Jahren gabs schon nen Stecker an hochwertigen Radios der damals für ne vollautomatische Motorantenne war.
Man konnte damals wie heute auch nen zusätzlichen Verstärker damit ansteuern,ein-aus,wenn man keine Motorantenne hatte.
Ich tippe mal da drauf.
Gruß Peter / Postman
13 Jahre 3 Monate her #135884
von Gandalf
Gandalf antwortete auf Radio im BT 50 BJ 2007 frage zu anschluss möglichk
Da is einmal links von hinten gesehen der stecker mit strom und lautsprecher usw, und rechts is noch ne mehrpolige buchse für nen stecker! Das muss doch irgendwer wissen wofür die is!!!
13 Jahre 3 Monate her - 13 Jahre 3 Monate her #135885
von Dagaz
Tattoowierte Menschen passen verdammt gut in Pick Up´s
Dagaz antwortete auf Radio im BT 50 BJ 2007 frage zu anschluss möglichk
meinst du die 2 rechteckigen buchsen?
normalerweise ist eine für den strom und die ganzen dinger lumination und das er auf zündung startet und der andere für die boxen..
meistens isses aber nur eine recheckige buxe wo dann der adapter angeschlossen wird.
kannst mal einfach n bild einstellen? am besten auch noch eins von den anschlüssen im auto, dann kann ichs dir ganz genau sagen
Basslastige Grüße,
Patrick
Basslastige Grüße,
Patrick
Letzte Änderung: 13 Jahre 3 Monate her von Dagaz.
13 Jahre 3 Monate her #135886
von Postman
Jetzt ist es ne mehrpolige Buchse........ :ka:
Mach doch mal n Bild und setz es hier rein.
Vielleicht kommt dann die Lösung.
13 Jahre 3 Monate her #135888
von Gandalf
Mal kurz zum verständnis, ich habe schon nen bisl ahnung davon! Habe jahre lang nebenbei in nem carhifiladen gearbeitet! Nur von anschauen wird man da nix zu sagen können! Es seie denn, ihr wisst es irgendwo her wofür es ist! Die Rechte Buchse ohne Stecker mein ich!
