Differential Entlüftung
13 Jahre 3 Tage her #139394 von Sunwalka
Differential Entlüftung wurde erstellt von Sunwalka
Hallo Allerseits,
hat jemand eine Ahnung, was für Entlüftungen unter meinem Mazda BT-50, Bj. 2009, sitzen und wie viele?
Das hintere Differential hat wohl eine... oder zwei?
Das Getriebe auch?
Und das vordere Differential?
Haben die alle metrisches Gewinde?
Vielleicht hat ja schon einer da mal was gebaut; ich möchte die Entlüftung nach oben verlängern...
Danke und lieben Gruß,
Heinrich
13 Jahre 3 Tage her #139409 von nepped
erleutere mal bitte warum du das tun möchtest...intereessehalber...
13 Jahre 3 Tage her #139410 von Sunwalka
gerne:
Ich möchte die Differential-Entlüftung(en) und was es sonst noch gibt (es gibt wohl auch noch eine für den Tank...) nach oben verlegen, damit ich im Falle einer Wasserdurchquerung mir kein Wasser in irgendwelche Teile sauge! Ich weiss, dass das nur passiert, wenn man im Wasser parkt, also z.B. das Differential abkühlt und durch entstehenden Unterdruck Wasser ansaugt... aber wer kann schon sicher sein, dass er bei einer Wasserdurchquerung nicht hängen bleibt und dann ausser der Arbeit auch noch den technischen Ärger (und Kosten) hat ...
Heinrich
13 Jahre 3 Tage her #139418 von 4Wühler
Man muss nicht im Wasser "parken" das sowas passieren kann, es reicht schon die Durchfahrt durch tieferes Wasser, das durch Abkühlung entstehender Unterdruck Wasser ansaugt.
Die Diffs haben meist sereinmäßig schon eine etwas höher gelegte Entlüftung, reicht aber für tiefere Wasserdurchfahrten nicht, Schlauch einfach verlängern und höherlegen.
Vom Getriebe ist mir bisher nichts bekannt, das es da ne Entlüftung gäbe.
Beim Tank vermute ich mal die Ent-/Belüftung über den Einfüllstutzen, hab da aber auch noch nie nachgeschaut :ka:
Frank
Garderobe für das Grobe
13 Jahre 2 Tage her #139426 von sunday28
Servus!
Hab bei mir die Entlüftungen höher gelegt, besser: legen lassen.
Als dieses Jahr alle Öle gewechselt wurden, hab ich gesagt, dass sie es gleich mitmachen sollen, falls ich mal durchs Wasser muss!
Ein Schlauch vorne, einer hinten.
Vom Getriebe oder Tank weiß ich auch nichts... :ka:
Gruß Guido
13 Jahre 3 Stunden her #139611 von Sunwalka
hinten hab ich gefunden! Kannst DU mir verraten, wo die Entlüftung vorne sitzt?
Danke, l.G.!
Heinrich
