Spiegelheizung
12 Jahre 8 Monate her #145835 von RANGERCAT
RANGERCAT antwortete auf Spiegelheizung
Für die Baujahre vor 2007 fehlt es mir an der nötigen Expertise und kann dazu keine finale Aussage tätigen, leider.
12 Jahre 5 Monate her #150397 von Strike
Strike antwortete auf Spiegelheizung
Eine Frage habe ick mal an Rangercat. Icke hatte mal meine Spiegel nachgerüstet, aber da ich dieses Relais für die Scheibenheizung nicht fand bin ich jeweils an die Sitzheizung rangegangen, war nicht schwer und geht auch einwandfrei. Im Winter alles gut, nur im Sommer, als ich zum Bsp. 2010 in Spanien rumgedüst bin, war es Mist. Habe die Spiegelheizung bei Regeb gebraucht und die Sitze sind bei über 30°C auch noch angegangen ... ;)
Wo kann ich den Plus anschließen, damit er auf der Scheibenheizung angeschlossen ist?
Besten Dank
Thomas
Bodenfreiheit, statt Spoiler.
12 Jahre 5 Monate her #150440 von RANGERCAT
das Relais für die Heckscheibenheizung befindet sich auf der Beifahrerseite, rechts unten, unter der Plastikabdeckung zur Türdichtung.
Den Deckel klippst Du einfach raus, schaltest die Heckscheibe ein und fühlst oder hörst sofort welches Relais es ist. Ein zusätzliches Relais benötigst du nicht, da die Gläser unwesentliuch Last aufnehmen. Wichtig: Messe vorher aus, welche Leitungen für die Steuerspannung sind und welche wirklich geschalten werden.
Solltest Du gar nicht zurecht kommen, dann melde dich einfach nochmal und ich mach dir ein paar Pic´s.
der Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
12 Jahre 5 Monate her - 12 Jahre 5 Monate her #150710 von Strike
Danke, werd´s mir dann mal bei Gelegenheit anschauen, muss sowieso die Heizung von der Beifahrerseite mal ansehen, ist sicher nen Draht durchgescheuert und kommt gegen Masse. B)
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 12 Jahre 5 Monate her von Strike.
12 Jahre 3 Monate her - 12 Jahre 3 Monate her #152996 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Spiegelheizung
Wo befindet sich das Relais für die Heckscheibenheizung? Vielleicht im Beifahrerfusraum? Ich höre es klicken beim schalten kann es aber nicht logalisieren? Ich will da auch drauf mit der Spiegelzeizung. Danke für dein Info
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Letzte Änderung: 12 Jahre 3 Monate her von harzmazda.
12 Jahre 3 Monate her #152997 von harzmazda
Danke muss ich morgen gleich noch mal nachsehen. Das Kabel ich schon drin. Und wo würdest du an die Masse gehen?
