Mazda BT-50 nervendes Motorgeräusch
11 Jahre 11 Monate her #157888
von Tucker R
Moin moin, ich bin neu hier unterwegs und das auch mit meinem BT50. Ich fahre nun länger schon Pick up`s. Ich hatte bislang 3x den Isuzu Campo (75Ps) und wenn er/die nicht gerostet hätte (ohne Ende ) würde ich das Ding jetzt immer noch fahren!!
Aber nun zu meinem neuen noch kleinen Problem…..bei meinem BT 50 ca.120000km gelaufen Bj2008 klingelt und schellt es :whistle: ein wenig bei Leistungsverlangen. Sprich , ich fahre eine bestimmte Drehzahl und das ca zwischen wenig bis 2600 U/min und es fängt leicht an zu rascheln, hört aber direkt auf wenn ich kein Gas mehr gebe..für ein Ventielklappern zu leise, oder zu seicht….es klingt fast so , als ob es die Zahnriemen-spannrolle ist….aber die klingeln doch eigentlich nur bei kalten Zustand :ka: …. also hat noch jemand eine Idee was das für ein Geräusch sein kann?wenn ich schnell fahre, also so ab 110 oder so ist nichts mehr davon zu hören….. nun bekomme ich den Vorbesitzer nicht ans Telefon wegen der Frage nach gewechseltem Zahnr. (zeigt das Auto das eigentlich an?? also den bevorstehenden ZR Wechsel???), ich sehe aber das die vorderen Keilriemen èigentlich`neu sind, optisch zumindest alles gut. Hat jemand eine Idee?? würde mich freuen :freuen: wenn ich ein Tip Bt50mmen würde…..
Mazda BT-50 nervendes Motorgeräusch wurde erstellt von Tucker R
11 Jahre 11 Monate her #157898
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Mazda BT-50 nervendes Motorgeräusch
Moin......bei mir zwitert der Turbo bei Halblast und niedriger Drehzahl. Vermute mal, dass du dieses Geräusch meinst. LG Reini
11 Jahre 11 Monate her #157903
von Tucker R
Tucker R antwortete auf Mazda BT-50 nervendes Motorgeräusch
Moin Reini…..klingt dieses Geräusch nach losem Blech ? und wenn …..wie lange fährst Du mit diesem Geräusch schon?
11 Jahre 11 Monate her #157932
von harzmazda
Es hört sich schon metallisch an. Bei mir ist es bei ca.1500 Umdrehung im 5. Gang. Aber es ist kein klappern oder reibendes Geräusch. Ich würde es als metallisches zwitschernd beschreiben und habe es schon immer. Ich stufe es auch nicht als bedenklich ein. Dieses Geräusch macht halt der Turbo , wenn er ohne Belastung von der Abgas-Strömung einfach so dahin dreht.
Vielleicht hat hier auch Jemand noch andere Erfahrungen. Wäre auch für mich interessant.
Ob dein Geräusch auch die gleiche Ursache hat ,weiß ich nicht. Deshalb hatte ich dir auch beschrieben ,wie meins entsteht . Lg und schönes Wochen de Reini
11 Jahre 10 Monate her #159386
von Tamarow
Ford RANGER XLT 4x4 Doka - 2,5 l TDCi - Baujahr 2010
"Durch den Wald ist schneller als zu Fuß..."
Tamarow antwortete auf Mazda BT-50 nervendes Motorgeräusch
Servus!
Ich würde mir vorsichtshalber die Spannrolle vom Steuerriemen anschauen.
Die findest hinter der Plastikabdeckung zwischen Kühlerlüfter und Motor
etwas links gelegen. (Müsste mit 4 oder 5 x M10 befestigt sein.)
Bei mir hats auch mal "gescheppert", es war dann tatsächlich die Spannrolle...
MfG, Daniel
MfG, Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Tucker R
11 Jahre 10 Monate her #160703
von Tucker R
Hallo Tama
war dieses Geräusch denn so wie ich es beschrieben habe? nur bei leichter Belastung , also leichter Beschleunigung für einen sehr kurzen Moment? leichtes klingeln…….???
Ladezeit der Seite: 0.114 Sekunden
