OffRoad-Ranger´s Ranger wächst und gedeiht
10 Jahre 10 Monate her #177966
OffRoad-Ranger antwortete auf Wer fährt noch den alten Ranger bis 2006
es geht nur sehr mühsam vorwärts, viele Kleinigkeiten halten einen auf.
Viele Schläuche und Leitungen mußten abgeschraubt werden.
Gestern wurden die unteren Kühlerhalter gefertigt und angeschweißt:
Heute habe ich den Kabelbaum der Ladefläche mitsamt den AHK-Relais, drei an der Zahl hinter den Rückleuchten wieder eingebaut.
Die Schaltkulisse ist nun auch ausgebaut, denn die Gänge zwei und vier hüpfen wieder raus und der Rückwärtsgang geht erst gar nicht rein.
Die Haltewinkel für die vorderen Bremsschläuche müssen auch tiefer gesetzt werden.
usw...
usw...
Folgende Benutzer bedankten sich: nordmax
10 Jahre 10 Monate her #178154
Hej,
heute wurde der Kühler wieder eingesetzt und neu befüllt.
An der Schaltkulisse habe ich die Karosserie etwas ausgeschnitten, ebenso das obere Blech, mit welchem die Gummidichtung zur Karosse gegengeschraubt wird:
Hinter den Kotflügelinnenspritzschutz sollte man alle fünf Jahre mal reinschauen und saubermachen.
Das Biotop vor der Reinigung:
Und nach der Reinigung:
10 Jahre 10 Monate her #178323
die letzten Tage ging nicht viel, Regenwetter und anderes.
Nur soviel zum Zwischenstand:
Die ausgeschnittene Karosserie am Getriebetunnel und die modifizierte Schaltkulisse erlauben nun ein Schalten aller Gänge.
Die neue Bereifung wurde montiert und die vordere Stoßstange angepasst. Blechfalze im Radhaus umgebördelt und bei der ersten Testfahrt haben die Räder nicht gestriffen.
Aktuell ist er nun 11cm höher.
Heute gehts dann weiter mit der Remontage der AHK und Heckstoßstange, wenn man die so nennen darf.
Viele Halter für die Leitungen müssen noch angepasst/verlängert werden.
Bilder folgen...
Bilder folgen...
10 Jahre 10 Monate her #178327
Redneck antwortete auf Wer fährt noch den alten Ranger bis 2006
Servus Werner!
Gerade mal Deine Umbaustory weitergelesen, kaum ist man mal ´ne Woche nicht da, kommt man schon nicht mehr hinterher mit lesen... :lol:
11 cm ist schon ne ganze Menge! Ich glaub, der wird mit den großen Reifen super aussehen und vor allem ganz anders als bisher! :daumenhoch:
Ich hab mir das auf Mallorca auch wieder gedacht: Reifen und Fahrwerk verändern wie nix anderes die Optik eines Autos! Die ganzen Jeep Wrangler, die da so rumgefahren sind im Serientrimm, wenn ich dagegen unseren anschaue, da liegen schon Welten dazwischen!
Scheint aber beim Ranger doch ziemlich aufzuhalten, die ganzen Kleinigkeiten! Aber ich bin sicher, daß Du das als alter Bastler und Perfektionist hinkriegen wirst! *daumendrück*
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #178400
Hej,
Bastler: JA, Perfektionist: eher weniger
gestern hab ich die AHK mit Stoßsta... ähh Chromblende wieder montiert, sie passt noch!
Heute ging´s dem Kotflügel dran.
Elkes Airbrush wurde angebohrt, zum Glück nur der Himmel:
Das Bohren war nicht schlimm, nur ob das Loch an der richtigen Stelle sitzt :blush: ich hatte dreimal gemessen
Aber wenn angefangen, kann man auch durchbohren:
Nach dem großen Loch habe ich die von mir korrigierte Schablone aufgeklebt:
Jürgen, geh nochmal schnell raus, ich muß noch ein paar Löcher bohren:
Die Safari-Montageanleitung welche ich im Netz gefunden hatte, schreibt man soll 16mm Löcher bohren, das heißt für mich, auch die hochpreisigen Snorkel habe ganz schöne Toleranzen, na ja immerhin sind 30mm Beilagscheiben dabei.
Ich habe 12mm Löcher gebohrt und alle sieben Schrauben gingen durch. :freuen:
Die Vorarbeit mit dem genauen messen, hinhalten, korrigieren macht sich eben bemerkbar. Noch schnell Rostschutz drauf und es geht zum Mittagessen:
Nachdem die Farbe getrocknet ist, hab ich auch schon den Snorkel montiert:
Na ja, noch die oberen Haltewinkel mit Nieten angebracht und die Scheibenabdeckung angepasst und fertig ist der Luftansaug.
Zur Info, ich habe mir den Snorkel von Spanien für 110€ gekauft. Ich dachte für ein so altes Auto muß es nicht ein Safari sein. Anleitung ist keine dabei, nur eine sehr ungenaue Bohrschablone. Ich hatte mir am Sommertreffen sehr viele Fotos vom Snorkel am BT50/Ranger2006 gemacht und war zu dem Entschluß gekommen daß der Snorkel ab BJ06 auch an meinen BJ02 passen muß.
Und er hat gepasst :prost:
Redneck schrieb: ...ich bin sicher, daß Du das als alter Bastler und Perfektionist hinkriegen wirst!...
Hej,
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von OffRoad-Ranger.
10 Jahre 10 Monate her #178401
So, weiter geht´s,
das Wetter ist noch trocken und der Ranger wieder fahrbereit, also deshalb noch schnell auf´s Feld, ein paar Fotos machen:
Leider muß die schöne Heckklappe mit dem Airbrush drauf wegen der Explorer weichen, aber wenn die drauf ist wird das hoffentlich trotzdem gut ausschauen.
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
