Ford Ranger 2003
- Ranger0117
- Neues Mitglied
9 Jahre 6 Monate her #210659
von Ranger0117
Ranger0117 antwortete auf FORD Ranger 2003
der Ranger steht jetzt in der Garage, Filter und Diesel kann ich ausschließen, habe die Batterie schon zweimal aufgeleden und irgendwas zieht sie leer, ohne groß zu orgeln. Batterie ist ca. 4-5 Jahre alt, werd wohl erstmal eine andere besorgen müssen.
Danke
Danke
9 Jahre 6 Monate her #210675
von Marvin
Wir möchten nicht, dass Bilder und Banner in der Signatur angelegt werden. Aus diesem Grund wurde die Signatur entfernt.
Das Mod-Team von Pickuptrucks.de
Marvin antwortete auf Ford Ranger 2003
Deine Bat. ist gar...
9 Jahre 6 Monate her #210690
Hej,
hast du mal den Ruhestrom gemessen?
Pauschal auf die Batterie tippen, ich weis nicht. :huh:
OffRoad-Ranger antwortete auf FORD Ranger 2003
Ranger0117 schrieb: ...die Batterie schon zweimal aufgeleden und irgendwas zieht sie leer,...
Hej,
- Ranger0117
- Neues Mitglied
9 Jahre 6 Monate her #210836
von Ranger0117
Morgen hol ich erst einmal eine neue Batterie,
dann gehts weiter.....
- Ranger0117
- Neues Mitglied
9 Jahre 6 Monate her #211571
von Ranger0117
so neue Batterie ist dran, Problem mit dem Starten ist noch immer das gleiche. Ruhestrom liegt bei 0,01A
- Bubawaschi
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 16
9 Jahre 6 Monate her #211577
von Bubawaschi
Bubawaschi antwortete auf FORD Ranger 2003
Servus Ede,
glüht er denn wirklich vor?
Laß von einem zweiten Mann oder Frau von Plus ein Kabel vom
Pluspol der Batterie auf die Glühstifte halten. Nach ca. 15 sek mal
anlassen. Kommt man da beim Furd auch ran? Denke ja.
Springt er an?
Wenn nein, dann laß von der zweiten Person mal kurze Sprühstöße
Bremsenreiniger in den Ansaugtrack blasen (Ja, jetzt kommt das mit
den Pleuellagern :woohoo: )
Springt er an?
Anschleppen möglich?
Kenne leider den Modder nicht und weiß nicht was da alles an
Umweltgedöns und Elektronik dran ist.
Mögliche Ursachen, teilweise schon genannt:
- Abschaltventil Einspritzpumpe ESP) (mechanische)
- Elektronik der ESP defekt
- Sieb am Einlass der ESP verstopft
- Rücklaufschraube der ESB verstopft
- ESP Förderkolbenfresser --> Einspritzleitung öffnen und schauen ob´s beim Anlassen sifft
- ESP mit Falldiesel versorgen --> PET-Flasche mit Schlauch direkt am Einlauf der ESP
- Luft im System --> wie sieht der Rücklauf aus
Grüße Christian
Springt er an?
Springt er an?
Grüße Christian
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
