Body Lift Kit, viel ändern ?
8 Jahre 7 Monate her - 8 Jahre 7 Monate her #232997 von Strunki
Wäre so ein mini bl von ca 2 cm möglich ohne das hochsetzen des Kühlers und anderen Sachen oder ist es zwingend das dies getan werden muss. Oder das Blech des Mitteltunnels vonm Schalthebel aus zu knabbern.
Im Frühjahr kommt ein Delta Höherlegungsfahrwer mit ca 40 mm, überlege evtl dann noch ein ganz kleines bl dazu zu nehmen.
Bald werde ich hier noch raus geschmissen bei den vielen Fragen :P :undweg:
Gruß René
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
Letzte Änderung: 8 Jahre 7 Monate her von Strunki.
8 Jahre 7 Monate her #233017 von OffRoad-Ranger
Strunki schrieb: Wäre so ein mini bl von ca 2 cm möglich ohne das hochsetzen des Kühlers und anderen Sachen...
Hej,
wieviel man ohne Änderung des Kühlers erhöhen kann siehst du am Zwischenraum des unteren Kühlwasserschlauches zur Riemenscheibe, ich meine es ist die für die Klima.
Schalthebel sollten bei zwei Zentimetern auch noch gehen.
8 Jahre 7 Monate her #233050 von Strunki
Hab mal nachgeschaut, also die zwei cm sollten zumindest vom unteren Wasserschlauch am Klimakompressor noch drinn sein. Bei mir ist eh der Klimakompressor abgeklemmt wegen Lagerschaden.
Was hat es denn nochmal genau auf sich mit den zwei Schrauben der Kabine wo angeblich Bleche umgelegt werden müssen ?
8 Jahre 7 Monate her #233088 von OffRoad-Ranger
Servus Strunki,
die Schrauben unter der hinteren Sitzbank haben ab Werk keinen Sechskantkopf sondern irgendeine längliche Form. Ich hab die Schrauben nicht mehr und kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, nur soviel:
Der Schraubenkopf verhakt an den abstehenden Blechen der Karosserie, so kann sie ein Werkarbeiter alleine festschrauben, ohne daß ein zweiter Mann von oben die Schraube gegenhalten muß, während der erste von unten die Mutter festzieht.
Das Ganze ist aber mit herkömmlichen Sechskantschrauben auch problemlos zu befestigen.
8 Jahre 7 Monate her #233094 von Strunki
Ah ok jetzt verstehe ich das auch, vielen Dank :l-200: Jetzt muss ich nur noch wen finden der mir die Distanzhülsen dreht und weiß um wieviel länger die Schrauben sein sollten.
Gibt es bekannte Stellen wo die Karosserieschrauben gerne abreißen beim lösen ?
8 Jahre 7 Monate her #233117 von OffRoad-Ranger
Strunki schrieb: ...um wieviel länger die Schrauben sein sollten...Gibt es bekannte Stellen wo die Karosserieschrauben gerne abreißen beim lösen ?
Hej,
hier im #8 stehen die Schraubenlängen:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/8-m...-waechst-und-gedeiht
Die Verbindungsschrauben von Karosse und Rahmen sind hochfest, die reißen nicht ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strunki
