Radlager wechseln Hinterachse – echt jetzt?
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #238202 von YODH
Hello,
bei meinem Ford Ranger 2AW (Bj. 2008) macht das Radlager auf der Hinterachse (links, Fahrerseite) schlapp.
Jetzt habe ich alles Werkstattbücher durch geschaut und fest gestellt das man , um an das Lager zukommen, den ABS-Ring runter schleifen muss. :bash: Also Bauteil neu!(Kenne das vom Jimny)
Bei Ford habe ich diesen ABS-Ring angefragt.
Ergebnis-> 164,95 zzgl. Mwst. :dry:
(Suzuki Jimny ABS-Ring - 49,95 – natürlcih sind die Autos nicht ganz miteinander zu vergleichen)
Jetzt kommen mir verschiedene Fragen in den Kopf:
- Habe ich richtig gelesen/recherchiert?
- Habt ihr eine andere Lösung/schonmal gemacht?
- wie lange hält so ein Radlager (Ranger hat nun 200.000 drauf – das wäre vertretbar)?
Achso die Bremse muss natürlich nach dem Zusammenbau auch entlüftet werden!
Euphorie ... Euphorie :pinch:
(Anmerkung – Zubehör habe ich nur schlechte Erfahrung mit gemacht. Billig oder passt nicht)
Gruß Jonas
built not bought
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von YODH.
8 Jahre 5 Monate her #238234 von creol
Hallo Jonas,
naja den ABS Ring (Rotor) kriegt man sicher auch durch Induktion runter, aber das ist das geringste Deiner Probleme. Auch Entlüften lässt sich umgehen, ist aber auch kein Problem.
Ein Problem ist das Abziehen des Lagerings auf der Halbachse. Da hängt noch das Ankerblech dran und der Verschluss (Nabe der Achse).
Beim D-Max braucht es ein Stahlrohr 850mm und D = 82mm oder so ähnlich.
Es sei denn Du schneidest den Lagerring und das Lager durch, was nicht die feinste Art ist es zu demontieren.
Dann brauchst Du eine große Presse, um das neue Lager wieder aufzuschieben.
Die hat nicht unbedingt jeder in der Garage rumstehen.
Ich ha zwar eine, aber die wird nur beim evtl. Umzug bewegt (Sch.....schwer) :cry:
Greets, Phil
Don't forget to have fun!
Folgende Benutzer bedankten sich: YODH
8 Jahre 5 Monate her #238238 von YODH
Hej Phil,
Lagering und Lager würde ich "eiskalt" runterschneiden (vorsichtig natürlich, um nicht in die Achse oder gar den Lagersitz nicht zu beschädigen)
Presse habe ich/mein Bruder :freuen:
Die Idee mit der Induktion wäre noch etwas! Danke. :daumen:
built not bought
8 Jahre 5 Monate her - 8 Jahre 5 Monate her #238239 von OffRoad-Ranger
YODH schrieb: ...Bei Ford habe ich diesen ABS-Ring angefragt. Ergebnis -> 164,95...
Servus Jonas,
hast du den Preis mal beim Mazda-Händler erfragt?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß diese deutlich niedriger liegen. :rolleyes:
Letzte Änderung: 8 Jahre 5 Monate her von OffRoad-Ranger.
8 Jahre 5 Monate her #238241 von YODH
@OffRoad-RAnger
Das habe ich noch nicht. Würde ich aber mal machen. Danke für den Hinweis! :daumen:
built not bought
8 Jahre 5 Monate her #238242 von OffRoad-Ranger
creol schrieb: ...den ABS Ring (Rotor) kriegt man sicher auch durch Induktion runter...
Hej,
wie möchtest du einen bereits montierten Ring erwärmen?
Zur Montage eines neuen Rings kann man Induktionsgerät nehmen, das kenne ich.
Aber andersrum? :blush:
