Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein?
5 Jahre 5 Monate her #269980 von Xell the Fallen Angel
Moin zusammen,
mein kleiner Waldläufer hat seit einiger Zeit Probleme und macht Geräusche.
Also schnell in die Werkstatt um die Ecke und das mal prüfen lassen, heute dann die böse Botschaft.
Koppelstangen beidseitig kaputt und die Antriebswelle vorne links kaputt. Kosten sollen mit allem 1400€ plus Märchensteuer sein. Davon soll alleine die Welle 800€ plus Märchensteuer kosten, da er sagt, dass er nur die Originale von Ford bekommt.
Nun schaue ich durchs Netz und finde doch recht viele Wellen für meinen Ranger (8566/006).
Von 75€ bis 210€ MIT Märchensteuer. Kann das sein?
Dazu kommt, dass die Längenangabe immer etwas variiert, mal 520mm, dann 536mm oder auch 530mm.
Sind die Längenangaben Messfehler, da jeder wo anders misst? Passen die trotz KBA Nummer nicht?
Bin etwas ratlos. Kann mir da einer weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Andre´
5 Jahre 5 Monate her #269981 von OffRoad-Ranger
Servus André,
wie ist das Baujahr und die FIN von deinem Ranger?
Ob die Längenangaben Messfehler sind kann ich dir nicht sagen.
Suche über HSN/TSN kann immer etwas ungenau sein.
Ich gehe immer über Original-Ersatzteilnummern-Suche, wie z.B. hier:
ford.7zap.com/en/car/86/
5 Jahre 5 Monate her #269984 von Xell the Fallen Angel
Grüß dich Ranger
Baujahr ist 2004, die Fin "WF0LMFE404W383412" (Alles Nuller, keine Os).
5 Jahre 5 Monate her #269985 von suzali
Hallo André,
musste bei meinem BT-50 auch vorne eine Welle wechseln. Es gibt tatsächlich verschiedene Längen. Rechts und links sind schon mal unterschiedlich, dann je nach Baujahr gab es auch noch Unterschiede. Ich habe mir die angebotenen Masse rausgeschrieben und habe dann mit meiner defekten Welle verglichen. Das erschien mir das sicherste ;-)
Gruß Ali
5 Jahre 5 Monate her #270000 von Xell the Fallen Angel
suzali schrieb: Ich habe mir die angebotenen Masse rausgeschrieben und habe dann mit meiner defekten Welle verglichen. Das erschien mir das sicherste ;-)
Moin Ali,
das fällt ja leider flach, da er es ausgebaut hatte und ich leider nicht die Möglichkeit und das Können für den Ausbau habe.
Ich kann nur hoffen, dass er in seinem Verzeichnis auch die Länge des Originalteils hat und er sie mir gibt.
Ladezeit der Seite: 0.116 Sekunden
