Allrad
20 Jahre 5 Monate her #24768 von Marcel
Allrad wurde erstellt von Marcel
Jetzt mal Nachhilfe f?r jemand der jetzt zum 1. Mal ein Auto hat mit Allrad !
Frage: Was w?rde passieren wenn ich auf der Stra?e den Allrad reinmache und damit fahre ?
Was ist da der unterschied dann wenn ich im Wald auf Waldwege fahre wo es ja kein Problem ist ?
Liegt das nur an der Geschwindigkeit oder warum ist auf der Stra?e nur Heckantrieb erlaubt ?
20 Jahre 5 Monate her #24771 von Strada
Strada antwortete auf Allrad
das liegt darin, das du einen Zuschaltallrad hast, d.h. das dir das Mitteldiffrential fehlt bzw. wenn es vorhanden w?re, gesperrt ist.
Das hat nun den Nachteil, das hier kein Drehzahlausgleich mehr stattinden kann, womit sich dein ganzer Antriebsstrang beim lenken
verspannt, geradeaus ist das kein Problem.
Auf Matsch, Eis, Sand, etc. k?nnen nun hier die R?der den Drezahlausgleich vornehmen, auf Ashalt eben nicht, bzw. nur mit teuren Reparaturen :)
Gruss Basti
20 Jahre 5 Monate her #24772 von Marcel
Marcel antwortete auf Allrad
also kann ich im winter wenn schnee liegt ohne bedenken mit allrad fahren oder da wo ich mit heckantrieb nicht mehr richtig voran komme !
20 Jahre 5 Monate her #24774 von Strada
Bei Schnee oder Eis kein Problem :idea:
20 Jahre 5 Monate her #24777 von wakeoverwave
wakeoverwave antwortete auf Allrad
wie haben die permanent 4x4 das denn gel?st! kann man das nicht kombinieren, sodass auch mit 4x4 auf Stra?e leine Problem ist?
51?21?43.00?? N
06?25?21.90?? E
20 Jahre 5 Monate her #24780 von uwe
uwe antwortete auf Allrad
Permanente Allradantriebe (Lada, Land Rover) haben ein richtiges Differentialgetriebe zwischen Vorder- und Hinterachse, welches einen Drehzahlausgleich zwischen den Achsen bei Kurvenfahrt erm?glicht. F?r Fahrten im Gel?nde kann dieses Mitteldifferential gesperrt werden, weil sonst s?mtliche Antriebskraft an einem einzigen durchdrehenden Rad verpuffen w?rde.
Beim Zuschalt-Allradantrieb fehlt wie Basti schrieb dieses Differentialgetriebe. Statt dessen wird bei eingeschaltetem Allradantrieb eine starre Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse hergestellt. Um bei Kurvenfahrt keinen Schaden durch Verspannungen zu nehmen, darf der Allrad wie auch schon erw?hnt nur bei halbwegs rutschigem Untergrund zugeschaltet werden, wo der Drehzahlunterschied durch Schlupf an den R?dern ausgeglichen werden kann.
Vorsicht bei Schnee und Eis: Versucht man, zu schnell eine Kurve zu fahren, schiebt der Wagen gnadenlos geradeaus, eben weil Vorder- und Hinterachse gleich schnell drehen, trotz eingeschlagener Vorderr?der! "Ziemlich langsam" kann da schon "zu schnell" sein, je enger die Kurve desto langsamer mu? man fahren.
Gru?
Uwe
