Problem B2500
20 Jahre 4 Wochen her #29238 von Marcel
Problem B2500 wurde erstellt von Marcel
hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen: ich bin gerade mit meinem b2500 gesch?ftlich unterwegs und ab und zu (zeitpunkt immer unterschiedlich) f?llt die Tachonadel und (ich glaube) die Nadel vom Drehzahlmesser stark ab und stellt sich dann gleich wieder richtig ein ohne das ich einen Leistungsverlust merke ! Das geht alles ganz schnell und da ich net st?ndig auf Tacho oder Drehzahlmesser schau seh ich das auch nur ab und zu. Ist auch nicht st?ndig sondern ist mir gestern aufgefallen und dann vielleicht vor ca. 4 Tagen mal.
Was kann das sein - oder hat jemand sowas schon einmal gehabt ????
gru?
marcel
20 Jahre 4 Wochen her #29240 von Richard
Richard antwortete auf Problem B2500
Hallo Marcel,
k?nnte vielleicht irgendwo ein Kabelbruch sein oder eine blankgescheuerte Stelle eines Kabels was an Metall kommt.
So war es bei mir mal.
Gru?
Richard :wink:
20 Jahre 4 Wochen her #29242 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Problem B2500
Servus Marcel,
hab gleiches Ph?nomen seit drei Jahren am Golf meiner Freundin. Dort setzt aber auch der Motor mit aus l?uft aber nach ein paar Zentel Sekunden wieder weiter. So lange er nicht stehenbleibt oder der Tacho dauernd nichts mehr anzeigt wird man so einfach keinen Fehler finden. Und die in der Werkstatt ziehen einem auch nur die ?uros aus der Tasche und tauschen h?chstens Teile "auf verdacht".
Also: weiter beobachten und nicht beunruhigen lassen :wink:
20 Jahre 4 Wochen her #29249 von Marcel
Marcel antwortete auf Problem B2500
hallo
habe ende des jahres meine 1. inspektion ! Wenn bis dahin es nicht schlimmer wird dann werde ich es da mal ansprechen denn habe ja noch voll garantie. ist ja erst 4 monate alt mein guter pickup ! nach kabel hab ich auch schon ausschau gehalten aber man sieht nix.
20 Jahre 4 Wochen her #29254 von Errorhead
Errorhead antwortete auf Problem B2500
Moin Marcel
Ich w?rde mir keine Sorgen machen, das Problem gibt es wohl ?fters. am Ranger / B2500.
Meiner ist auch davon betroffen :roll:
Irgendwo hier gab es noch weitere Meldungen zu diesem Ph?nomen.
Gru?
J?rg
Jeder sollte ein Laster haben
20 Jahre 4 Wochen her #29263 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Problem B2500
Meiner auch, zwar sehr selten aber doch hin und wieder :roll:
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
