Quietschen an der Vorderachse
18 Jahre 7 Monate her #57577
von Schwenker
N.P.
Quietschen an der Vorderachse wurde erstellt von Schwenker
Bei meinem Ranger kommt manchmal von der Vorderachse ein sehr lauter Dauerquietschton. Mein Händler hat zur Abhilfe etwas Siliconspray am linken Vorderrad versprüht (dort wo die Antriebswelle mündet), was aber nur ca. 200 km gewirkt hat. Jetzt quietscht es wieder regelmäßig. Am meisten in Rechtskurven.
Kennt jemand das Problem?
: N.P.
18 Jahre 7 Monate her #57653
von DF3WV
Boyd Coddington + 27.2.2008
DF3WV antwortete auf Quietschen an der Vorderachse
Hallo Tach!
Ich hatte einmal einen hohen Pfeifton ca. 15 KHz.
Allerdings trat der Ton ab ca. 50Km/h auf,unabhängig von der Kurvenlage.
Nun weis ich nicht genau ob Du das gleiche Problem hast.
Bei mir wurde damals die Gelenkwelle auf Garantie gewechselt.
Da müsstest Du das einmal genauer beschreiben.
Die Gelenkwellen vorne haben je 2Kugelgelenke.
Normalerweise sind diese Gelenke dauergeschmiert.
Da kommt man auch nicht ran.
Solche Fehler sind schwer zu finden.
Prüfe einmal ob sich der Ton verändert beim Bremsen,unterschiedlichem Lenkeinschlag oder beim Lastwechsel.
Oft liegt das Problem bei den Bremsen oder den Radlagern (Laufleistung?).
Nach einer Geländefahrt setzten sich auch manchmal Steine fest die bei Lenkeinschlag irgendwo gegendrücken.
Die erste Massnahme ist eigentlich immer das man die gesammte Achaufhängung intensiv mit dem Dampfstrahler bearbeitet.
Richtig schön von allen Seiten.
Das löst oft schon das Problem.
18 Jahre 7 Monate her #57804
von Schwenker
N.P.
Schwenker antwortete auf Quietschen an der Vorderachse
Hallo, und danke für die Antwort.
Ich glaube, Deine Beschreibung passt auf mein Problem. Der Ton verändert zwar nur minimal die Frequenz, aber beim Lastwechsel und nach scharfem Abbremsen verschwindet er für ein paar Sekunden. Wenn ich dann wieder geradeaus fahre, kommt er wieder. An der Laufleistung sollte es nicht liegen, habe gerade mal 7000 km auf der Uhr.
N.P.
18 Jahre 7 Monate her #58031
von Muri
Wasauchimmer, nur wieder raus
Muri antwortete auf Quietschen an der Vorderachse
Möglich wäre auch ein kleines Steinchen welches sich zwischen Belag und Scheibe geklemmt hat......Festgegammelte Bremskolben kann ich bei deiner Laufleistung glaube icg ausschliessen....weitere Variante wäre dass deine Bremsbeläge trocken verbaut wurden und nun etwas verkantet sind.
weitere Möglichkeit: die Lenkanschlagsbolzen sind trocken(allerdings dann nur Geräusch bei volleinschlag.)
18 Jahre 7 Monate her #58203
von DF3WV
Hallo Tach!
Scheint exakt das gleiche Gelenkwellen-Problem zu sein welches ich hatte.
Die Gelenkwelle (VA Li) wurde bei mir bei fast gleicher Laufleistung auf Garantie gewechselt.
Hatte 2 Tage gedauert.
Hatt nix gekostet - und ich habe den Jungs den Focus ST mit leerem Tank zurückgebracht. :k_green3
18 Jahre 6 Monate her #59912
von Schwenker
N.P.
Problem gelöst (hoffentlich!)
Mein Ford Händler hat sich bei mir gemeldet und mir gesagt, dass ich nicht der einzige Rangerfahrer mit der quietschenden Vorderachse bin. Das Problem sei mittlerweile bei Ford bekannt und es soll gelöst werden, indem ein Simmering gewechselt wird.
Letzte Woche hatte ich einen Termin beim Händler zum Wechseln des Simmerings. Seitdem ist das Quietschen nicht mehr zu hören.
Hoffentlich hälts!
Hoffentlich hälts!
N.P.
