Winterreifen-Reifen im Sommer am Mazda B 2500 UF
- Guzzi-Werner
- Neues Mitglied
habe mir heute einen Mazda B2500 UF, 63 KW, EZ 10/98 mit einer BEKA-Wohnkabine zugelegt.
Jetzt kommen natürlich schon die Fragen.
Er hat ja mit Kabine 2235 KG Leergewicht und max. 3800KG Gew.
Eingetragen sind auf den Prime Wheel Felgen (7J16H2) 205R16C8PR 110/108N Reifen.
Die Zulassung ist als LKW offener Kasten und SO.KFZ Wohnmobil (1609).
Jetzt die Frage:
Es sind neue Vredestein Comtrac Winter aufgezogen.
Laut Produktbeschreibung sind das Winterreifen für Transporter.
Kann ich die auch im Sommer auf dem Fahrzeug fahren ?
Werde wohl kaum längere Zeit über 120 KM/H fahren, eher im Urlaub auch schlechte Wege benutzen.Als
Viele 4x4 Reifen haben ja die M+S Kennung.
Als Neuling bin ich auf eure Meinung und Erfahrung gespannt.
Werner
Schönen Gruß
Werner
und natürlich viel Spaß mit dem Mazda, und immer gute Fahrt!
Meine persönliche Meinung zu dem Thema: Von den Fahreigenschaften her werden Dir die Reifen im Sommer (solang Du auf Straßen und "Wegen" bleibst) sicher keine Probleme bereiten --- aaaaber...
Lange Freude dran haben wirst Du auch nicht!! Wegen der bei Winterrreifen üblichen weichen Gummimischung werden die sich in der warmen Jahreszeit sehr schnell abnutzen.
Wenn Du sie natürlich wegrubbeln willst, um dann was anderes zu kaufen ....
Elke
- Guzzi-Werner
- Neues Mitglied
Danke für die schnelle Antwort.
Das die Winterreifen bei Sommertemp. schnell verschleißen habe ich mir auch schon gedacht.
Welche Reifen bzw. Typ/Hersteller empfiehlst du mir denn ?
Kenne mich in dem Sektor noch nicht aus, komme von der Moped-Fraktion, da ist das Thema Reifen ja noch wichtiger.
Werner
Schönen Gruß
Werner
mein persönlicher Favorit ist der Bridgestone Dueller AT 694. Den fahre ich ganzjährig seit mittlerweile über 9 Jahren. Letztes Jahr hab ich einen neuen Satz gekauft, weil die alten einfach hart wurden. Das Profil war nach etwa 100tkm immernoch ausreichend (etwa 8mm). Ein richtiger Winterreifen ist sicher besser, aber mir reicht das so, und auch im leichten Gelände macht der sich gut.
Auf die Serienfelge passt übrigens auch was größeres drauf!
zum Thema Reifen wurde ja schon massig geschrieben-- geh mal mit Muße in die Suchfunktion, da gibts mehr Info, als man auf die Schnelle verdauen kann..... !!
Elke
ist das Modell B2500UF das Deutschlandmodell oder das US-Modell
:Was mir aufgefallen ist, sind die Gewichtsangaben, die du oben aufgeführt hast :!:
Mir erscheint das Leergewicht mit Kabine von 2235kg zu wenig. Bist du schon mal auf eine Waage gefahren
:Ebenso kommt mir das max.3800kg Gew als viel zu viel vor. Meinst du damit die zulässige Gesamtmasse .
Nun zu deinen Fragen:
Bei vollem Fahrzeug mit Kabine wirst du einen enormen Reifenverschleiß mit dem von dir erwähnten Winterreifen haben.
Geht der Mazda mit 85PS überhaupt schneller als 120 wenn er die Kabine drauf hat
:Hast du mal ein Foto von der Kabine.
Für schlechte Wege sind eine gute AT-Bereifung in jedem Fall passender :!:
- Guzzi-Werner
- Neues Mitglied
Servus Namenskollege,
ist das Modell B2500UF das Deutschlandmodell oder das US-Modell: ?? Alle Bed.Anleitungen, Checkheft sind in Deutsch.
Mir erscheint das Leergewicht mit Kabine von 2235kg zu wenig. Bist du schon mal auf eine Waage gefahren: Wiegebericht mit 2780 KG liegt bei, aber keine Ahnung wer mit was auf der Waage war
Ebenso kommt mir das max.3800kg Gew als viel zu viel vor. Meinst du damit die zulässige Gesamtmasse . Sorry, vertippt : 2795 KG sind es.
Geht der Mazda mit 85PS überhaupt schneller als 120 wenn er die Kabine drauf hat: Denke bei 110 ist Ende.
Hast du mal ein Foto von der Kabine. Habe das Fahrzeug noch nicht bei mir, wird nächste Woche abgeholt und angemeldet, Foto kommt später..
Für schlechte Wege sind eine gute AT-Bereifung in jedem Fall passender:!:Aber ich habe ja nur diese "Transporterreifen" eingetragen !?
Schönen Gruß
Werner
