F-150 Zündaussetzer/Startproblem
14 Jahre 11 Monate her #106086 von Hans-F150
ich fahre seit ca. einem halben Jahr einen Ford F-150 Baujahr 2006 mit Crew-Cab.
Ich bin soweit sehr zufrieden, als ich ihn gekauft habe, hatte er umgerechnet 60.000 KM, jetzt sind es 80.000.
Ich fahre recht viel, auch beruflich mit Anhänger.
Leider gibt es ein Problem: Wenn ich z.B. auf der Landstraße fahre (mit Overdrive) und es kommt einen Steigung, dann hat er Zündaussetzer (Es ruckelt dann so). Dies tritt nur bei Umdrehungen von ca. 1100 RPM auf.
Sehr selten springt er dann auch mal nicht an, das heißt der Anlasser dreht zwar, aber der Motor startet einfach nicht.
Beim zweiten Startversuch ging es dann aber immer.
Ich war wegen dem Problem auch schon in der Werkstatt, dort wurde mir gesagt, das es sich hierbei um einen Ford-Krankheit handelt, es wären die Kerzenstecker, die schlechten Kontakt haben.
In der Werkstatt wurden dann die Kerzen/Kerzenstecker gereinigt und dann war das Problem für ca. 2 Monate weg.
Jetzt jedoch kommt es wieder.
Meine Frage: Sind das wirklich die Kerzenstecker? Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es eine dauerhafte Lösung?
Hans
