Ladeluftschlauch gerissen
13 Jahre 11 Monate her #120270 von barneysworld
Anscheinend bin ich der einzige der ständig irgendwelche Probleme mit dem D-Max hat. Nun, also gestern bin ich 1200 km gefahren, nach einem 1/4 der Strecke war die Geräuschkulisse eine andere. Vorher hab ich einen eingerissenen Ladeluftschlauch entdeckt. Direkt am Flansch vom LLK, Turboladerseitig. Ich befürchte, dass das meine Werkstatt verbockt hat bei der Demontage des LLK, da ja Ventile eingestellt wurden. Aber das zu beweisen wird schwierig. Oder kann es sich gar um Verschleiß handeln? (45000km)
13 Jahre 11 Monate her #120933 von syberbruno1
Verschleiss??? was soll denn da verschleissen?
Der Schlauch hängt da nur und wird nicht beansprucht....
13 Jahre 11 Monate her #121023 von barneysworld
Keine Ahnung wieviel Ladedruck da durchmuss durch den Schlauch. Auf jeden Fall brauchte ich einen neuen und der alte war hinüber.
13 Jahre 10 Monate her #121195 von PeterLustig
Wenn der bei dir nur rumhängt dann ist dein Turbolader wohl Defekt. Ich kann mir alle 2 Jahre beim TÜV ansehen was der Schlauch so alles kann.
Mein Navara wird nämlich zur AU bis zur Abregeldrehzahl getreten......und der Ladeluftschlauch verändert dabei sein Volumen um geschätzte 30-40 %
Das der bei entsprechendem Alter auch mal reißen bzw. platzen kann ist durchaus möglich.
LG
Peter
Solange es tropft ist noch was drin
