Anlasser macht Probleme
14 Jahre 5 Monate her #113059
von 4x4 Opa
Anlasser macht Probleme wurde erstellt von 4x4 Opa
Hallo
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen. Ich hab ein Problem mit meinem Anlasser, wenn ich starten will klackt er nur. Also Anlasser ausgebaut und geprüft und siehe da er tut es. Anlasser wieder eingebaut und er funktioniert einwandfrei ca. 20 mal dann klackt er wieder nur. Also hab ich ihn nochmal ausgebaut und wieder das selbe im Trockenlauf geht er. Also wieder rein damit und nach ca. 20 Starts das selbe Problem. Der Anlasser ist ca. 1 Jahr alt.
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
14 Jahre 5 Monate her #113060
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Anlasser macht Probleme
servus und willkommen hier, christian,
was mir da sofort in den sinn komt ist: kontrolier mal ALLE deine masseverbindungen! mir ist da so, als währ da mal was gewesen. nicht nur schauen das sie dran sind , sondern auch das sie wirklich masse leiten und auch fest sind!
gruß tomax
gruß tomax
14 Jahre 5 Monate her #113062
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Anlasser macht Probleme
Hallo Opa,
war es ein regenerierter Anlasser, oder hattest Du einen neuen genommen?
Fakt ist, wenn der Magnetschalter zwar auslöst, aber der Anker nicht dreht,
dann kommt entweder die Spannung nicht richtig an (Anschlüsse/Kohlebürsten),
oder er ist verdreckt, bzw. das Ritzel (evtl. hat er aber auch eine Übersetzung)
bzw. die Ritzel sperren durch zu großes Zahnflankenspiel.
Auf jeden Fall das Axialspiel untersuchen, vielleicht sind auch nur minderwertige
Lager eingebaut worden. Das würde jedenfalls die kurze Laufzeit erklären.
Greets from Phil
Greets from Phil
14 Jahre 5 Monate her #113082
von 4x4 Opa
4x4 Opa antwortete auf Anlasser macht Probleme
Hallo
Danke erstmal für Eure Tips. Das mit der Masse ist mir auch schon in den Sinn gekommen, ich habe gerade mal alle Masseverbindungen abgeschraubt gereinigt und wieder dran geschraubt. Anlasser nochmal ausgebaut und auf der Werkbank tut er es ohne Probleme. Also das Ding wieder rein und siehe da er tut es, die Frage ist nur wie lange.
14 Jahre 5 Monate her #113089
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Anlasser macht Probleme
hi opa & willkommen
den fehler kenn ich auch als massefehler
bin mal eine zeitlang bei nasskalten wetter mit einer provisorischen masse leitung gefahren (eine leitung vom starterkabel zw batminus und chassis)
bis es dann waermer wurde & ich die vergammelte masseverbindung gefunden hab - batterieminus am kotfluegelblech
haeng doch einfach mal (wenn er grade nicht will) ein starterkabel zwischen batterieminus & irgendwo am motor oder chassis
mfg J
mfg J
14 Jahre 5 Monate her - 9 Jahre 11 Monate her #113092
von flamingo
flamingo antwortete auf Anlasser macht Probleme
Hej,
würde es auch erstmal wie Jester machen.
Und abwarten was passiert.
Bzw. direkt Masse an den Anlasser legen.
Hatte sonst früher mal n alten Anlasser,bei dem das Fett im Anlasser alt wurde,und er nicht mehr richtig arbeiten konnte.Habe ihn dann neu gefettet,und gut war.
Das sollte aber bei Deinem nicht der Fall sein.
Torsten
EDIT: Fett im Anlasser alt, siehe hier:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/9-m...-ueberholen?start=10
Torsten
Letzte Änderung: 9 Jahre 11 Monate her von OffRoad-Ranger.
