Was ist da Los?
14 Jahre 1 Monat her #118212
von Woidla
Da Woidla
Was ist da Los? wurde erstellt von Woidla
Also mein Problem (ist schon behoben).
mein L Bj 99. Rust und hatt keine leistung von unten raus,und nagelt laut wenn er kalt ist.
Was könnte es sein?
Fentiele??? wurden eingestelt. Passt alles.
Alle Problemen sind noch da.
Einspritzdüsen??
Wuren geprüft gehen auch alle ( wurden nicht ausgebaut )
Pumpe??
Tip vom Hans. Schau doch mal den Zahnriemen an.
OK??
aufgemacht aaahhh um einen Zahn übersprungen!!!
Zahnriemen wurde vor ca 30.000 Km?? mit Spanrolle und allem gemacht.
So Problem gefunden, alles wider eingestellt.
passt lauft super!!!
Danke Hans für den Tip!!! :mrgreen: :mrgreen:
Was könnte es sein?
Einspritzdüsen??
Pumpe??
OK??
Da Woidla
14 Jahre 1 Monat her #118213
von WOFI
WOFI antwortete auf Was ist da Los?
Super,
das Du uns auch ein Feedback gibst, das alles gut gelaufen ist und Dir das Forum hier helfen konnte.
So macht ein Forum natürlich Spaß, denn meistens hört man nur von Problemen, aber nicht von erfolgreichen Hilfestellungen.
Thank's
Gruss Wolfgang
Thank's
Gruss Wolfgang
14 Jahre 1 Monat her #118415
OffRoad-Ranger antwortete auf Was ist da Los?
Servus Harry,
schön zu hören daß es deinem eL wieder gut geht
@Wofi: Harry hatte mich in Corsica angerufen und ich habe ihm kurzerhand eine Telefonnummer von meiner Urlaubsvertretung :roll: zukommen lassen.
Die Tips der Urlaubsvertretung haben scheins zum schnellen Lösen des Problems beigetragen
14 Jahre 1 Monat her #118447
von WOFI
Spitze,
so soll es sein ! :k_sm19 :k_sm19
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
14 Jahre 1 Monat her #118451
von Ben
Ben antwortete auf Was ist da Los?
Sehr geil!!! Is ja besser als ADAC... So was lässt mich wieder an die Menschheit glauben. Das sollten mal alle Stänkerer in diesem Forum (die sich allerdings nach meiner noch kurzen Erfahrung wohl in Grenzen halten) lesen!
:k_green6
Ben
:k_green6
Ben
14 Jahre 1 Monat her #118883
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Was ist da Los?
also ich bin auch erst recht kurz hier. Aber das Forum hatte immer gute Ansätze und Antworten geliefert.
Auf Grund des alters meines L hatte ich noch keine probleme. Eher Fragen zum Verständis und zum Handling. Aber drotzdem Danke auch mal von mir.
Das Forum hier ist echt Super. Wenn man anderen so sieht. Wo nur mist geschrieben wird...
Also weiter so
Also weiter so
Lukas
