- Dank erhalten: 14
Pollenfilter für KA0T KAOT
14 Jahre 1 Monat her #119067
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Pollenfilter für KA0T KAOT wurde erstellt von Lukas1979
ich wollte in Ebay einen Pollenfilter für mein L kaufen.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...e=ADME:X:AAQ:DE:1123
Jetzt haben die mich angeschrieben und gesagt das diesen nicht passen soll obwohl es für den KA0T sein soll. Weil die Motorrisierung nicht aufgeführt sein.
ich habe gerade Ihre Nachricht erhalten und Sie haben recht das Fahrzeug steht in der Auktion ABER nicht Ihre Motorisierung und PS Angabe.
Demnach passt der von Ihnen gekaufte Artikel leider nicht in Ihr Auto.
Was sagt ihr dazu passt dieser nun oder nicht?
Danke,
Danke,
Lukas
14 Jahre 1 Monat her #119078
OffRoad-Ranger antwortete auf Pollenfilter für KA0T KAOT
die Lüftung unterm Handschuhfach aufmachen, den alten Filter rausnehmen und mit dem ebaybild vergleichen. Wenn kein optischer Unterschied zu erkennen ist: kaufen.
14 Jahre 1 Monat her #119080
von Lukas1979
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Pollenfilter für KA0T KAOT
Servus Offroad-Ranger.
ja das ist natürlich richtig. Allerdings hab ich keinen drin zum vergleichen.
Es sieht bei mir noch wie im Bild imgp0559 aus. www.pickuptrucks.de/forum/viewtopic.php?...9&hilit=Pollenfilter
Das Ding wollte ich erst rausschneiden wenn ich ein Filter da habe. Ich glaub ich bestell denn einfach mal so. Warum sollte der Motor oder die Motorleistung was dran ändern welcher Ventilatorsatz da verbaut ist. Ich denke mal nicht das die verschieden Sätze verbaut haben.
Lukas
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
14 Jahre 1 Monat her #119086
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Pollenfilter für KA0T KAOT
servus miteinander,
@ werner,
nutzt dir aber auch nix, wenn die ein sogenanntes systemfoto verwendet haben. sowas ist sehr oft bei luftfiltern üblich: foto zeigt einen rundfilter obwohl beim benannten fahrzeug ein flachfilter verbaut ist.
@ lukas
aus meiner erfahrung werden in fahrzeugreihen schon verschiedene klima/lüftungsstänge verbaut. selten ist aber eine andere motorisierung der grund. meistens eher das auslieferungsland.
das bei denen dein motortyp nicht aufgefürt ist könnte daran liegen, das der filter normalerweise nicht verbaut ist (und somit auch nicht gewechselt werden muß/kann)
ich würde es auch wie du machen: das risiko eingehen und es versuchen.
gruß tomax
@ werner,
@ lukas
gruß tomax
14 Jahre 4 Wochen her #119227
von Lukas1979
Lukas
Servus zusammen,
so der Filter ist heute gekommen und wurde direkt eingebaut. Alles ohne Probleme. Auch die "Blind-Blende" lies sich mit einem Teppischmesser sehr einfach entfernen. Er passt, auch wenn er laut Teilehändler im Ebay nicht passen würde.
Anbei ein paar Bilder. Ich hab derzeit nur zwei kleinere Probleme. Wie ihr auf dem Bild sehen könnte hab ich den Stecker mit einem "Müden Lächeln" auseinander gezogen. Und dachte mir das ich den Fehler ja dann löschen kann.
Nur meine vorhandene OBD2 Technik sagte es wären keine Fehler vorhanden. Und jetzt leuchtet die Airbag Lampe. Da der Fehler ja nun mal remanent ist versuch ich es gar nicht mit Batterie "aus". Da bleibt mir wohl nur die bittstellung beim Freundlichen.
Bei dem Freundlichen der noch sagte "jaja Innenraumluftfilter ist beim L Serienmässig".
Das nächste ist das mir nun zwei Schrauben fehlen. Die zwei die fehlen haben im Filter so gut gepasst das ich sie gleich drin gelassen habe. Naja der Filter muß ja auch fest sein.
Wie sitzt denn euer Handschuhfach? Ich hab den Eindruck das der "Nippel" auf den rechten Seite sehr leicht raus rutscht. Ist das bei euch auch so?
Lukas
14 Jahre 4 Wochen her #119231
Batterie abklemmen ist die erste Methode die ich probieren würde um zu versuchen den Fehler zu löschen.
Dann kann man immer noch zur Werkstatt :roll:
