Probleme Cooper Discoverer STT
13 Jahre 11 Monate her #120882 von HLB 1
Hallo liebe L200 Gemeinde.
Ich habe keine techn. Unterlagen für die Cooper Discoverer.
Gesucht habe ich im Forum schon, aber viele Links funktionieren nicht (mehr).
Mein Problem:
Ich habe einen DAKAR der letzten "eckigen" Baureihe. Es sind orginal Alufelgen in 18" drauf mit der KBA 46178. Die Pirellis sind hin und ich habe den Cooper SST LT 275/65R18 drauf gemacht. Jetzt habe ich Probleme beim TÜV. Ich habe auch keine ABE oder Gutachten. Weder von den Felgen noch von den Reifen.
Könnt Ihr mir helfen, wie gehe ich am besten vor??
Gruß und vielen Dank......
13 Jahre 11 Monate her #120885 von Elki
serienmäßig waren da welche drauf??
Ich würd sehen, ob es über den Reifenhändler / Hersteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt. Gibts z.T. sogar online anzufordern.
Sind die vom Abrollumfang wesentlich anders, als die Originalen?? Dann evtl. Tachoüberprüfung.
Das es die Originalfelgen sind, musst Du denen irgendwie verklickern, weil dazu bekommst Du kein Gutachten, gibts keins.
Elke
13 Jahre 11 Monate her #120888 von HLB 1
Danke für die schnelle erste Antwort Elki. Vorher waren 285/55 18 drauf. Der Reifenumfang ist nahezu gleich. GPS mässig passt es super. Ich brauch aber irgendwie so eine Bescheinigung für die Reifen. Das mit den Felgen kann mir ja der Händler bescheinigen. Gruß
13 Jahre 11 Monate her #120889 von timog
hallo
wenn überhaupt -dann de tachoabgleichung oder tüv wechsel -könnt etwas knapp werden mit den 10kmh die der tacho nach geht oder genau auf null raus
der originale hat nen durchmesser von ca 771 mm und nen ca abrollumfang von 2352mm
der cooper kommt laut angaben auf 815mm und 2486 mm
bei ca 2,5 cm mehr im durchmesser fehlen laut tach und gps noch 3 kmh
viel erfolg
L200 Club
13 Jahre 11 Monate her #120891 von schwarzer Drachen
servus,
zusätzlich zu den schon ausgeführten größen/abrollumfangsänderungen hat jeder reifen einen traglast- und einen geschwindikeitsindex (eine 3stellige zahl und einen buchstaben)
der traglastindex (3zahlen) muß (entcodiert) höher sein als die halbe achslast (steht in deiner zulassungsbescheinigung).
der geschwindigkeitsindex (buchstabe) muß (entcodiert) ebenfalls höher sein, als dioe in deiner zulassungsbescheinigung angegebene höchstgeschwindigkeit.kann aber auch tiefer sein, WENN der reifen eine m&s kennzeichnung hat UND du im sichtfeld des fahrers einen aufkleber mit der reifenhöchstgeschwindigkeit angebracht hast.
gruß tomax
13 Jahre 11 Monate her #120985 von Flo
Hi
Also ich hab die gleichen Schuhe drauf Cooper STT 275/65 usw.
Auf den orginal Felgen wie du.
Bescheinigung wirst du nicht kriegen nur per Einzelabname.War aber bei mir auch kein Problem und kostet nicht viel. Du musst nur einen TÜVtler finden der das macht.
Bei mir war es überhaupt kein Problem.
Tacho verändert sich fast nix (im grünen Bereich).
Kannst ja mal bei deiner Stelle nachfragen wie es wäre wenn du eine Briefkopie eines anderen Dakarfahres vorliegen würdest wo die selbe Reifenkombination schon eingetragen wurde.
Gruß Flo
Mitglied im L200 Club
[img
