Außenspiegelglas wechseln
13 Jahre 8 Monate her #125645 von black chevy
Mahlzeit,
Ich bin so ziemlich neu hier und fahre zur Zeit nen 2006er L200.
Zu meinem anliegen, mir ist mein rechtes Außenspiegelglas geplatzt,
wie bekomme ich am besten das Glas ab?
Danke
13 Jahre 8 Monate her #125646 von jester
hi
soweit ich mich erennere ist unten am spiegelgehaeuse ein kleines loch wo du mit einen ca 5mm schraubenziehe reinkannst
dort musst du dann die schraube finden die ca mittig vom spiegel die halterung fixiert.
da ist eine halterung auf die rueckseite des spiegels geklebt die an sich nur durch die eine schraube gehalten wird.
mir hats mal den seitenspiegel durch geplatzten hinterreifen zerbroeselt - also wenn dein spiegel sowieso schon hin ist, brich die reste raus - dann siehst du wies geht
no mountain high enough
:-) HJL
13 Jahre 8 Monate her #125647 von black chevy
Das werde ich mir mal angucken. Das ist auf jeden Fall ein manueller Spiegel.
Danke
13 Jahre 8 Monate her #125649 von black chevy
Ich hab grad mal geguckt, unten am Gehäuse ist kein Loch.
13 Jahre 8 Monate her #125650 von jester
naja - es koennte auch ein schnapper sein
wenn der spiegel sowieso schon gebrochen ist, reiss die reste raus - dann siehst du wie's funktioniert
:-) HJL
