Gl?hkerzen
- chickenherby
- Platinum Mitglied
22 Jahre 8 Monate her #1043
von chickenherby
PAJERO
Gl?hkerzen wurde erstellt von chickenherby
Wer kann mir Angaben ?ber die Haltbarkeit von Gl?hkerzen machen
: Fahre einen 98er Diesel mit 78Tausend km und habe seit ein paar Tagen Probleme beim Kaltstart.Da die Batterie neu ist,denk ich mal es sind die Gl?hkerzen.Aber ich als Koch
PAJERO
22 Jahre 8 Monate her #1048
von Ingo
Ingo antwortete auf Gl?hkerzen
Hi Herbert,
Gl?hkerzen halten grunds?tzlich so lange bis sie kaputt gehen!
Ist also nicht notwendig die bei einer bestimmten Kilometerzahl alle zu erneuern (auch wenn die Werkst?tten das gerne sagen). Im Schnitt sollten die f?r mindestens ca. 100.000km gut sein.
K?nnen aber auch locker das doppelte halten.
Meistens geht dann nur ein kaputt, aber nie alle auf einmal. Dadurch sollte der Motor dann unrund laufen wenn er angesprungen ist (bei K?lte), da der eine Zylinder ja noch nicht arbeitet.
Es gibt da aber noch ein Thermoschalter der auch was bei K?lte regelt, weiss ich jetzt aber nicht auswendig wo das Teil sitzt!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
22 Jahre 8 Monate her #1049
von DirkT
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
DirkT antwortete auf Gl?hkerzen
Hi Herbert,
bei meinem L waren nach 40tkm schon 3 St?ck kaputt. Ich habe dann die von BERU eingebaut, das St?ck f?r ca.DM31.- Die Originalen waren damals erheblich teurer. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr damit (jetzt: 140tkm).
Gru?, Dirk
Gru?, Dirk
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
22 Jahre 8 Monate her #1050
von DirkT
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
ach, und noch was,
bei 40tkm w?re das noch als Garantiefall durchgegangen. Hat mir jedenfalls sp?ter mein holl?ndischer H?ndler erz?hlt. Bin aber von selbst nicht auf die Idee gekommen, da Gl?hkerzen f?r mich eigentlich Verschlei?teile sind :oops:
L200 CC K60T
EZ 01/99
4D56T
393.000km
BFG AT 10.5/31R15
22 Jahre 8 Monate her #1051
von Dan
Dan antwortete auf Gl?hkerzen
Hi Herbert,
bei mir waren auch 2 1/2 St?ck nach knapp 90Tkm hin?ber. Hab dann mal alle getauscht...
Apropos: Wei? von Euch einer, welcher Typ von Gl?hkerzen da rein mu??
Ich hab einen 98er L, der soll doch ein Schnellgl?hsystem haben, oder?
Ich glaub n?mlich, da? die Kerzen vom Vorbesitzer auch schon die falschen waren, und die jetzigen kommen mir auch irgendwie komisch vor...
Gru?, Dan
Gru?, Dan
- RedScorpion4
- Neues Mitglied
22 Jahre 8 Monate her #1053
von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Gl?hkerzen
Sehr geehrter Herr
Vielen Dank f?r ihr Schreiben vom 21.10.03
Die Teilenummer f?r die Gl?hkerzen lautet MD 197511
Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Gr??en
i. V. Horst Schollmeyer i. A. Lothar Ruckelshau?en
Hauptabteilung Service
Tel.: +49 6147 207 - 700
Fax.: +49 6147 207 - 555
Mitsubishi Motors Deutschland GmbH
Fahr auch nen 98er
Gru? Manuel
Fahr auch nen 98er
Gru? Manuel
