- Dank erhalten: 100
Fieser Zigarettenanzünder!
13 Jahre 6 Monate her #129698
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Fieser Zigarettenanzünder! wurde erstellt von Vaddi
Hallo Mitstreiter!
Hab folgendes Problem: Mir fliegt dauernd die Sicherung vom Zigarettenanzünder raus. Aber nur, wenn ich einen Stromverbraucher anschließe, der Saft zieht. Stecke ich nen Stecker rein, ohne z.B. das Navi anzumachen, ist alles ok. Kaum aber lädt das Navi, was ja nur minimalen Stromverbrauch darstellt, peng, ist die Sicherung durch. Dabei ist es egal, ob es ein Navi ist, die CB-Funke, oder was anderes.
Woran mag das liegen? Hat jemand ne Idee? :dry:
13 Jahre 6 Monate her #129745
OffRoad-Ranger antwortete auf Fieser Zigarettenanzünder!
Hej Ingo,
Welche Sicherungsgröße verwendest du
Am besten mal eine Strommessung durchführen :!:
Eventuell noch die Steckdose kontrollieren ob sich die äußeren Laschen der Masse verbogen haben.
Ansonsten ist alles relativ spekulativ.
HAst du an den Stromkreis noch andere Verbraucher dran, sodaß der gesamte Strom der Sicherung zuviel wird
:Am besten mal eine Strommessung durchführen :!:
: Grüße von Werner, dem Fahrer der:
13 Jahre 6 Monate her - 13 Jahre 6 Monate her #129780
von Vaddi
Vaddi antwortete auf Fieser Zigarettenanzünder!
Nabend Werner!
Also, ich verwende die vorgeschriebenen 15 Ampere und es hängen noch die Motoren zum Spiegel einstellen mit dran. Daran liegt es aber nicht, da ist alles i.O.
Wenn ich keinen Stecker im Anzünder habe, ist alles ok. Stecke ich einen rein, der nix zieht, ist auch alles ok. Kaum aber lädt auch nur das Navi, was ja nur sehr wenig ist, dann klick - und durch is dat Ding.
Ich werde die Tage mal genau nachsehen, soweit ich das hinkriege. Is ja zum Mäuse melken! :S
Aber danke erstmal für deinen Rat.
Schönen Abend noch...
Letzte Änderung: 13 Jahre 6 Monate her von Vaddi. Begründung: Fehler im Text
13 Jahre 6 Monate her #129962
von Vaddi
Hi nochmal!
Jetzt kann ich die Sache noch etwas eingrenzen:
Ein Test hat ergeben, dass ich wohl Stromverbraucher an den Zigarettenazünder anschließen kann, ohne dass die Sicherung durchbrennt. Zündung an, oder den Schlüssel nur 1x drehen (Digitaluhr geht an und der Zigianzünder kriegt Strom), ist dabei egal. Der Anzünder selbst kann dann ja nicht defekt sein, auch die Stecker der verschiedenen Stromabnehmer nicht.
ABER, sobald ich einen Stromabnehmer bei laufendem Motor anschließe, wie das Navi z.B., dann haut die Sicherung nach ca. 5 Sekunden durch. :dry:
Wat is da los??? :ohmy:
Help! Help! Help! :sick:
Die Technik begeistert eben immer wieder.
13 Jahre 6 Monate her #129963
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Fieser Zigarettenanzünder!
Hi Vaddi,
das hört sich nach gebrücktem "+" Plus an.
Kann es ein, dass Schaltstrom und Dauerplus zusammengelegt wurden.
Würde bedeuten, Jemand hat etwas nachträglich verändert.
Greets from Phil
Greets from Phil
13 Jahre 6 Monate her #129965
von Vaddi
Hi Phil!
Das mit einer nachträglichen Veränderung würde ich mal ausschließen, denn ich selbst habe in letzter Zeit nichts verändert und als mein L in 2012 in der Werkstatt war, wurde auch nix elektronisches gemacht.
Das erste Mal habe ich das Problem vor Weihnachten bemerkt. Da feuerte die Sicherung durch, als ich Navi und Autokamera am Zigianzünder hatte. Hab ich halt die Sicherung gewechselt und das war's für die Tage. Und am Freitag dann auf der Piste, war es wieder und jetzt dauerhaft. Schließe ich bei laufendem Motor einen Stromverbraucher an den Anzünder an, kommt die Sicherung. Läuft der Motor nicht und ich habe nur die Zündung an, geht alles normal.
Nu kann man sich denken was man will. :blink:
Danke für deinen Tip, Phil.
