Drehmoment L 200
21 Jahre 6 Monate her #10044
von Tuareg
Vorw?rts immer, r?ckw?rts nimmer !
Drehmoment L 200 wurde erstellt von Tuareg
kennt Jemand das Drehzahlband mit dem optimalen Drehmoment des L200 mit 99 PS ?
In LKW ist dieser Bereich auf dem Drehzahlmesser immer so sch?n gr?n gekennzeichnet, so f?hrt man immer im optimalen Bereich.
Danke ! Tuareg
Danke ! Tuareg
21 Jahre 6 Monate her #10047
OffRoad-Ranger antwortete auf Drehmoment L 200
Servus Tuareg,
ganz spontan w?rde ich sagen zwischen 2500 und 3500 Touren.
Werner
Werner
21 Jahre 6 Monate her #10050
von Tuareg
Tuareg antwortete auf Drehmoment L 200
Hm, danke!
Aber hat keiner ein Diagramm aus einem Test, oder Prospekt ?
- Pritschenschinder
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 15
21 Jahre 6 Monate her #10056
von Pritschenschinder
Pritschenschinder antwortete auf Drehmoment L 200
Wenn man Verbrauch und Leistung verbindet, dann so zw. 2000-2500 Umdrehungen.
21 Jahre 6 Monate her #10067
Servus Tuareg,
ich habe ein Diagramm aus einem norwegischen Prospekt vorliegen
1000 U = 140Nm = 17kW
1500 U = 210Nm = 34kW
2000 U = 240Nm = 50kW
2500 U = 235Nm = 60kW
3000 U = 230Nm = 70kW
3500 U = 210Nm = 80kW
4000 U = 200Nm = 85kW
darau kannst du ersehen da? das Drehmoment ab 1500 relativ konstant ist.
Was die Wirtschaftlichkeit angeht hei?t das je langsamer man f?hrt umso weniger braucht er.
Werner
Werner
21 Jahre 6 Monate her #10082
von Elki
Elki antwortete auf Drehmoment L 200
ich w?rd sch?tzen, bei 2500 etwa sollte das Optimum liegen, weil, wenn man voll beladen Steigungen mit mehr als 2500 Touren angeht, kann man den "Schwung" halten, drunter nicht. Und da er aber weiter oben ordentlich zu saufen anf?ngt, kann das ja irgendwie auch nicht optimal sein....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
Ladezeit der Seite: 0.087 Sekunden
