L200 steht schief !?
21 Jahre 6 Monate her #10244
von Tuareg
Vorw?rts immer, r?ckw?rts nimmer !
L200 steht schief !? wurde erstellt von Tuareg
Hallo Schrauber,
mein L 200 steht schief ! Nein, nicht weil ich nicht einparken kann .
Zur Sache, der L zieht beim Fahren nach links, nicht beim Bremsen. Hab das Auto vermessen und einstellen lassen, aber so richtig weg ist es nicht. Dann ist mir aufgefallen, das der Abstand zwischen Rad und Kotfl?gel sich je nach Abstellplatz zwischen 2 und 4 cm unterscheidet, d.h. links ist er tiefer.
Theoretisch kann ich das doch sicher ?ber die Drehst?be ausgleichen, rechts runter und links raufschrauben, aber ob er dann wieder alleine geradeaus f?hrt ...??????
Freue mich auf Erfahrungen und Tips
Tuareg
Tuareg
21 Jahre 6 Monate her #10272
von Ingo
Ingo antwortete auf L200 steht schief !?
Hi Tuareg,
ist ein allgemeines Problem... der L f?hrt fast nie 100% gerade, andere Pickups haben das Problem aber auch.
Wie du schon schreibst, kannst du den H?henunterschied mit den Drehst?ben ausgleichen, sollte dann auch besser werden mit dem Geradeauslauf.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
21 Jahre 6 Monate her #10283
von Tuareg
Tuareg antwortete auf L200 steht schief !?
Gut, mogern geht er auf die B?hne und ich werd mal die Drehst?be justieren und R?der von vorne nach hinten wechseln und bin gespannt, ob er dann das Rechtsfahrgebot beachten will. Vielleicht liegts auch an den Reifen; Khumo !?
Werde berichten, Tuareg
21 Jahre 6 Monate her #10292
von Elki
Elki antwortete auf L200 steht schief !?
Hi Tuareg,
mit Kumho-Reifen hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.... liefen mit der Zeit immer unrunder (obwohl im winter ordentlich gelagert) und liessen sich dann auch nicht mehr wuchten, hab sie nach 3 Sommern verschrottet, obwohl das Profil noch gut war) aber glaub nicht, dass der reifen mit unterschiedlicher H?he was zu tun haben kann?! (Oder ist links die Luft raus?!
Gru?
Elke
Gru?
Elke
- virala63
- Neues Mitglied
21 Jahre 6 Monate her #10298
von virala63
virala63 antwortete auf L200 steht schief !?
hallo sch?tze auch die reifen. fahre zwar seit ich im habe die bf/MT. die haben auch manchmal gezogen. seiten gewechselt und neu wuchten. wenn er dann noch immer zieht drehst?be da hatt ingo sicher recht.
21 Jahre 5 Monate her #10747
von Tuareg
So, gestern bin ich endlich mal zum Schrauben gekommen und der L steht wieder gerade und f?hrt auch wieder gerade. Linken Drehstab mehr vorgespannt und R?der auf den Achsen getauscht. Komisch, das Mitsu so etwas nicht bemerkt, wenn der Auftrag Achsvermessung lautet und bei der Probefahrt das Auto weiter einseitig zieht.
ALLES mu? man selber machen... !
Tuareg
Tuareg
