Zylinderkopfdichtung beim L mit 99 PS
13 Jahre 2 Wochen her - 13 Jahre 2 Wochen her #139147 von Vaddi
Hi Freunde!
Könnte sein, dass mein L (99 PS) ne undichte Stelle in der Zylinderkopfdichtung hat. Es kommen Blasen im Ausgleichsbehälter, zwar wenig, aber immerhin. Der Motor läuft ruhig und es fehlt nur das bissl Kühlmittel im Kreislauf, was jetzt mehr im Ausgleichsbehälter ist. Ist noch nichts übergelaufen, kein sichtbares Öl im Kühlmittel und scheinbar kein Wasser im Öl. Weißer Rauch "hinten raus" ist mir nicht aufgefallen. Die Temperaturanzeige ist normal und es tropft nirgends was raus. :(
Was könnte da an Reparaturkosten auf mich zu kommen? Hat jemand da nen Plan? Wie lange dauert es bei einer guten Werkstatt sowas zu reparieren? :blink:
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
Letzte Änderung: 13 Jahre 2 Wochen her von Vaddi.
13 Jahre 2 Wochen her #139157 von Ingo
Hi Vaddi,
ja unser guten alten 99PSler :l200: kommen doch so langsam ins Alter! :dry:
Könnte Zylinderkopfdichtung oder aber auch ein Riss im Kopf sein, wobei der Riss eigentlich eher ein Problem vom neueren Modell (115PS) ist.
Preise kann ich Dir leider nicht sagen hatte zum Glück noch nicht das Problem bei meinem (260.000km) der braucht eher etwas Kühlwasser und ich weiss auch nicht wo das hin geht....
Gruß Ingo
13 Jahre 2 Wochen her #139159 von Elki
Hey Ingo,
check mal die Kühlwasserschläuche... mir hats letztes Jahr auf der Autobahn einen zerrissen, der war --- nur noch eine zähe klebrige Masse, ums etwas überspitzt zu formulieren. Und den Kühler - der hat sich nahezu zeitgleich in Brösel aufgelöst. Und bis dahin hat sich das Kühlwasser auch so nach und nach verdrückt, ohne dass man davon etwas merkte (außer dem Pegel), geschweige denn, wo es hinging. Nehme mal an, der Kühler war schon porös.
@Vaddi
wünsch Dir Glück, dass die Reparatur net sooo heftig wird. :(
Elke
-auch noch mit 99 Pferdchen
13 Jahre 1 Woche her #139176 von OffRoad-Ranger
Hej Ingo,
irgendwie hat sich mein soeben geschriebener Text gelöscht.
also jetzt eine Kurzfassung:
Ich würde bei dieser Laufleistung nicht nur die Kopfgichtung sondern auch gleich den ganzen Kopf erneuern, diese haben gewöhnlich auch schon einige feine Risse.
www.neumann-japanteile.de/Autoteile/Zyli...13_22_artikel_15.htm
im ebay oder anderen Händlern gibt es sie auch schon mal für 5 - 600€.
Denn die Arbeitszeit ist so und so fällig
Ich würde allerdings nicht zu meiner Mitsuwerkstatt gehen, obwohl ich zu dieser eine gute Beziehung habe. Ich würde mir einen Motoreninstandsetzer suchen.
Viel Glück und eine schnelle Reperatur.
Ich hatte ein ähnliches Problem genau 10 Tage vor meinem Islandurlaub.
Da wird die Zeit knapp wenn noch ein ganzer Motor bestellt, geliefert und in Eigenleistung ausgetauscht werden muß.
13 Jahre 1 Woche her - 13 Jahre 1 Woche her #139197 von Vaddi
Hallo ihr Drei! B)
Danke für eure Tipps, Anregungen und Wünsche. :woohoo:
@Ingo
Ja, unsere guten alten Kisten... Ich mag gar nicht daran denken, mal was anderes kaufen zu müssen, weil mein L das Zeitliche gesegnet hat. Solange ich es kann, wird repariert! Bisher hatte er uns noch nie im Stich gelassen, im letzen Loch nicht und auf keinem hohen Berg. Aber nach 235.000 km kann sowas mal passieren. Und es ist ja nichts schlimmeres passiert, wir sind die ca. 700 km noch heil nach Hause gekommen, ohne dass der Motor die Grätsche gemacht hat. So gesehen, Glück im Unglück. Und wenn alles repariert ist, gehts irgendwann mit neuem Elan wieder zurück auf die hohen Berge! :lol:
@Elki
Ne, ne Undichtigkeit kann es nicht sein, alles ist trocken und der knappe halbe Liter, der auf der Fahrt zurück im Kühler fehlte, ist im Ausgleichsbehälter gelandet. Bin ja nur noch 80 km/h gefahren und die Temperatur blieb konstant normal. Es blubberte ja auch nicht wie im Aquarium, sondern nur wenig, so ca. alle 2 Sekunden eine Blase aus dem Schlauch im Behälter. Da konnte ich davon ausgehen, dass die Strecke nach Hause zu schaffen ist. Ich sah ja damals beim L von @bambiterrano, wie es blubbern kann, wenn Dichtung und Zylinderkopf richtig kaputt sind. Davon ist meiner ja noch Meilen entfernt. Aber für eine Weiterfahrt wäre es nicht zu riskieren gewesen. Wollten ja weit hoch in Norwegen! Da war es gut, dass mir schon in Süd-Schweden bei einer kleinen Pause auffiel, dass etwas nicht stimmt. Ich gucke bei langen Touren bei fast jeder Pause mal um das Auto herum und unter die Motorhaube. Das hat mich wohl gerettet... :daumenhoch:
@Werner
Danke für deine PN und deine Tipps! Hast natürlich schon eine Antwort im Kasten. Ich berichte dann, wie es weiter ging. ;)
Ich habe heute bei meiner Mitsuwerkstatt den Auftrag für eine Reparatur unterschrieben. Nur Kopfdichtung wären wir bei ca. 550 €. Falls der Kopf "krumm" ist, aber noch reparabel, will man versuchen, da was "zu drehen". Falls der Zylinderkopf hinüber ist, muss ein neuer rauf, es gäbe aber Alternativen, damit es nicht zu teuer wird. Ich bin bei dieser Werkstatt schon 11 Jahre und bisher war immer alles ok, mal abgesehen von Kleinigkeiten, die kaum erwähnenswert sind. Freundliche und fachkundige Bedienung und auch mal ein nützlicher Tipp. Was solls, ich selbst kann die Sache nicht reparieren, also muss ich darauf vertrauen, dass es andere können und mich dabei nicht "arm" machen. Es sieht, trotz aller Umstände, zumindest gut aus. :cheer:
Also, ich berichte dann die Tage wie es geworden ist. Danke nochmal. :daumen:
Letzte Änderung: 13 Jahre 1 Woche her von Vaddi.
13 Jahre 1 Woche her - 13 Jahre 1 Woche her #139221 von Vaddi
Nabend Mitstreiter!
Heute war ich beim Freundlichen, um mir was über meinen L erzählen zu lassen. :dry:
Fazit, die Kopfdichtung war in Ordnung, keine Spuren und Riefen dort, wo die Kolben ihre Arbeit verrichten. Aber, alle Brennkammern haben kleine Risse, wodurch wahrscheinlich kleinste Mengen von Abgasen in den Kühlkreislauf gelangen und das leichte Blubbern im Ausgleichsbehälter verursachen. Im Gegensatz dazu, kommt aber keine Kühlflüssigkeit in den Brennraum, weil die Risse wohl zu fein sind. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig beschrieben. :blink:
Aber der Kopf muss eben raus, sonst kann man damit nur noch bergab zum einkaufen fahren. Es gibt aber für diesen Motor gerade keine Zylinderköpfe, zumindest nicht über die Kanäle, die meinem Freundlichen zur Verfügung stehen. Internet ja, aber hmm... Da müsste man gucken und insgesamt könnte sich dann die Summe der Reparatur auf über 2000 € belaufen und ich hätte immer noch ein altes Auto, das mit der Laufleistung und den Beulen sicherlich nicht mehr als 4000 € Wert hat. Und wer weiß, ob ich damit in Norwegen noch guten Gewissens die steilen Berge hoch fahren möchte! :S
Wir haben uns geeinigt, dass die Werkstatt den alten Kopf mit neuer Dichtung für ca. 550 € wieder drauf setzt und den L fahrtauglich macht, dass er noch für normale Fahrten im kleinen Radius taugt. Was ich weiter mache, muss ich noch überlegen. :ohmy:
Also sieht nicht so gut aus, ich glaube fast, das war's, Lars. :ka:
Anbei ein paar Bilder zur Verdeutlichung der Sache:
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
