Motor springt nach Wechsel ZKD nicht mehr an
12 Jahre 11 Monate her #140786
von Mister B.
Vielleicht habt Ihr noch Tips.
Ich mußte die Zylinderkopfdichtung an meinem K74T (85 kW) wechseln, was auch gut geklappt hat. Hatte den Zahnriemen nur von der Nockenwelle runter und alle Stellungen markiert. Alle anderen Anbauteile wie Turbolader und Rohre der Einspritzpumpe auch ab.
Nach dem Zusammenbau habe ich schön den Dieselfilter entlüftet und alle Leitungen soweit angeschlossen. Wenn ich jetzt starte dreht der Anlasser prima durch Diesel spritzt auch aus den angelösten Verschraubungen an den Düsen. Dann mit Verschraubungen festgezogen, wieder gestartet, nix.
Glühkerzen geprüft, in Ordnung.
Das ganze nochmal von vorne, bis die Batterie leer war
Die hängt jetzt am Ladegerät.
Wenn ich jetzt morgen wieder dran gehe wollte ich die Einspritzdüsen ausbauen und nachsehen ob sie verschmutzt sind und keinen Kraftstoff einspritzen.
Habt ihr noch Tips? Hat jemand hier auch schon das Problem gehabt?
Motor springt nach Wechsel ZKD nicht mehr an wurde erstellt von Mister B.
12 Jahre 11 Monate her #140788
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Motor springt nach Wechsel ZKD nicht mehr an
Hi there,
na passen wohl die Steuerzeiten nicht.
Hast Du vorher mal von Hand durchgedreht und die Markierungen dabei
überprüft? Ein Zahn ist schnell verdattelt und dann kann er nicht zünden. Ein
Zahn zu früh, kein Druck. Einen zu spät, dito.
Am besten alles ab ins nochmal in Ruhe.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
12 Jahre 11 Monate her #140791
von Mister B.
Mister B. antwortete auf Motor springt nach Wechsel ZKD nicht mehr an
Hallo Phil,
ja das schreibe ich mir auch mit auf meine To Do Liste. Hätte nicht gedacht das ein Zahn schon ausreicht!
Danke
Markus
Danke
Markus
12 Jahre 11 Monate her #140803
OffRoad-Ranger antwortete auf Motor springt nach Wechsel ZKD nicht mehr an
Hej,
ich tippe auch auf einen falsch aufgezogenen Zahnriemen.
12 Jahre 11 Monate her #140844
von Mister B.
:freuen:
Jetzt läuft er wieder!
Der vordere Zahnriemen hatte sich bei der Aktion verstellt. Also alles Zahnriemen ausgerichtet und sofort beim ersten Startversuch war er da.
DANKE.
DANKE.
12 Jahre 11 Monate her #140875
von creol
Na siehste, geht doch :freuen: :daumenhoch:
Greets from Phil.
Greets from Phil.
