Die Bremsen quitschen immer wieder !!!
  • herweger
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10556 von herweger
Die Bremsen quitschen immer wieder !!! wurde erstellt von herweger
habe da mal ne Frage:
An unserem L200 quitschen die Bremsen sobald der Wagen ein parr Stunden gestanden hat. Einmal den L auf Geschwindigkeit, dann stark Bremsen und schon ist das Ger?usch weg. Bis er dann wieder gestanden hat :evil:
Danke im voraus
Herweger
21 Jahre 5 Monate her #10557 von Booner
Hei,
gegen quietschende Bramsen kann man folgendes tun:
Bremsen abbauen und gucken ob sie optisch in Ordnung sind.
Noch genug Klotz vorhanden?
Dann:
-Antiquietschblech auf der R?ckseite der Kl?tze entfernen, alles sauber b?rsten und mit Kupferpaste einschmieren. Dabei darauf achten, dass nix auf die bremsende Seite kommt! Alles wieder montieren
-Man kann auch den Bremsklotz an der Scheibeneintrittsseite mit einer Feile mit einem 45? Winkel versehen. (Am besten bevor man ihn mit Kupferpaste behandelt hat ;-) )
Gr??e,
Tom
  • herweger
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10590 von herweger
herweger antwortete auf Die Bremsen quitschen immer wieder !!!
Hallo Booner,
Danke f?r den Tipp. Werde ich wenn es nicht mehr ganz so kalt ist sofort ausprobieren. Die Kl?tze sollten noch in Ordnung sein aber das quitschen war fast von Anfang an!!
Gru? Herweger
  • Rostlaube
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 5 Monate her #10592 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Die Bremsen quitschen immer wieder !!!
als alter ?l-und Schmierverfechter kann ich dem nur zustimmen, es reicht, wenn du die Gleitfl?chen der Kl?tze, also die F?hrungen am Bremssattel mit Paste versiehst :lol: , auch einen Blick auf den Kolben und sein Dichtungsgummi w?rde ich riskieren, etwas W 40 dazwischen tut mitunter wunder bei Schwerg?ngigkeit, Gr?sse
