Lichschalter
12 Jahre 10 Monate her #142316
von pedro66
Lichschalter wurde erstellt von pedro66
brauche eure Hilfe,
bei meinen L200 Bj 2001 funktioniert der Lichschalter plötzlich nicht mehr. genauer beschrieben erste Stellung Standlicht Funktion O.K
zweite Stellung Abblendlicht bzw. Fernlicht keine Funktion mehr,
Sicherungen sind alle O.K
Steckverbindung unten vorne auch kontrolliert nicht korrodiert
Blinkerhebel hab ich ersetzt da ich geglaubt habe das er das Übel ist.
bin mit meinen Latein am Ende, kennt jemand zufällig das Problem?
Vielen Dank im voraus um eure Hilfe
Pedro
brauche eure Hilfe,
Pedro
12 Jahre 10 Monate her - 12 Jahre 10 Monate her #142331
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Lichschalter
Moin Pedro!
Ich als "fortgeschrittener Laie" würde mal durchmessen, ab wo kein Saft mehr auf den betreffenden Kabeln ist. Leitung verfolgen und anzapfen. Oder ein Relais? Liegt Strom im Sicherungskasten an? Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein, da du ja schon den Blinkerhebel gewechselt hast.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 12 Jahre 10 Monate her von Vaddi.
12 Jahre 10 Monate her #142338
von flamingo
flamingo antwortete auf Lichschalter
möglich vorne links unterm Scheibenwaschwasserbehälter die Steckverbindung.
Hatten schon einige probleme mit feuchtigkeit.
Zumindest dort mal durchmessen.
12 Jahre 10 Monate her #142341
OffRoad-Ranger antwortete auf Lichschalter
Hej Pedro,
von der Sicherung Nr.3 (30A) geht es zu einem Relais A54X (im Relaiskasten neben der Batterie).
Mit Einschalten des Lichtschalters zieht das Relais an und
schaltet +12V direkt bis zu den H4-Birnen.
Mit dem Umschalter von Fern auf Abblend wird jeweils ein Glühfaden auf Masse geschaltet.
12 Jahre 10 Monate her #142497
von pedro66
pedro66 antwortete auf Lichschalter
danke mal für die Tipps, leider aber ohne erfolg, weiss eigentlich nicht mehr weiter, hab jetzt die 2 Relais Stand und Abblendlicht mit einen Kabel kurzgeschlossen. somit hab ich auf der ersten Stellung ( Standlicht ) jetzt gleich das Abblend und Fernlicht was funktioniert. Das einzige was nicht funkt. ist die Lichthube. Keine Ahnung was da los ist.
Vielen Dank nochmals
Pedro
Pedro
