Neuer Turbo oder nicht?
12 Jahre 9 Monate her #144932
von Rabauke
Neuer Turbo oder nicht? wurde erstellt von Rabauke
Morjen.
Mein problem ist ich weiß nicht ob ich nen neuen turbo brauche.
Mein L hatte ein Lagerrschaden hab schon die Welle und die lager neu machen lassen aber im halben Motor waren Spänne zu finden jetz hab ich die Befürchtungen das im turbo auch alles voll ist.
Habt ihr viell. Nen rat für mich?
Gruss Kevin
Gruss Kevin
12 Jahre 9 Monate her #144933
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Neuer Turbo oder nicht?
Hi Kevin,
auf Verdacht wechseln, ist ein wenig teuer, findest Du nicht?
Spül den Motor, oder bau den Turbo aus und spüle den Turbo.
Ich würde beides empfehlen.
Weniger das Lager selbst, sondern die Ölleitung zum Lager sind das Problem.
Sowie alle kleinen Ölkanäle, Kobenboden als Bsp., können Späne einen Fropfen bilden.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
12 Jahre 9 Monate her #144934
von Rabauke
Rabauke antwortete auf Neuer Turbo oder nicht?
Der Motor wurde ja fast komplett überholt denn geh ich mal davon aus das das alles gemacht wurde.
Kann man den turbo einfach so spülen oder muss der dazu komplett zerlegt werden? :bahnhof:
12 Jahre 9 Monate her #144935
von creol
Kevin,
wenn er von einer Fachfirma überholt wurde, dann wurde er auch gespült.
Dann hat sich Dein Problem erledigt.
Wenn nicht, dann solltest Du den Motor halt durchspülen.
Den Turbo muss man zum reinigen ausbauen und zerlegen.
Zuvor prüft man das Radialspiel am Lager, ist das zu groß, tauscht man das Bauteil aus.
Greets from Phil.
Greets from Phil.
12 Jahre 9 Monate her #144936
von Rabauke
Gibt es ein bestimmtes mass was die welle an spiel haben darf?
12 Jahre 9 Monate her #144940
von creol
Ja das kann man sicher er-googeln.
Aber man fühlt ja wenn die Achse taumelt oder zuviel Reibung vorhanden ist, dann verliert sich dort zuviel Öl, mal abgesehen davon dass das Lager fest gehen kann.
Greets....
Greets....
