Hilfe : 16" Alu's
21 Jahre 5 Monate her #11052 von schmidi
Hilfe : 16" Alu's wurde erstellt von schmidi
Hallo alle zusammen, ich habe die original Felgen vom Sport oder Spirit
ersteigert. Habt ihr ne Ahnung wo ich guenstig Schrauben daf?r bekomme.
Meine Chromstahl Felgen haben eine andere Aufnahme. Bei den Alus finde ich keine Zentrierung, die haben nur gro?e L?cher. Bin ein wenig Ratlos. Meine zweite Frage: die alten Felgen bekomme ich einfach nicht ruhig. Kann ich die am Fahrzeug wuchten oder ist das durch den Allrad v?llig unm?glich. Dadurch ergibt sich schon die 3. Frage: hat der l200 automatische Freilaufnaben oder dreht sich der ganze Rotz st?ndig mit, bei Freilauf m?sste man doch an der Achse wuchten k?nnen oder??? Fragen ?ber Fragen! :?:
vielen Dank schon mal
euer Schmidi
21 Jahre 5 Monate her #11055 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Hilfe : 16" Alu's
Hallo und herzlich willkommen schmidi,
zu 1: Mal an den Mitsubishi-H?ndler gedacht? Oder evtl. auf'm Schrottplatz von einem Unfall-L.
zu 2: Denke schon, dass du die am Fahrzeug wuchten lassen kannst, musst du dir dann nur beim abmachen der R?der die Position exakt kennzeichnen, sprich welches Loch der Felge war bei welchem Stehbolzen, denn sonst ist die Wuchterei nach einmal Rad ab wieder sinnlos geworden. Auch die Werkstatt dann darauf hinweisen und auf dem Auftrag vermerken lassen.
zu 3: Such mal hier im Forum nach Freilaufnabe, das Thema hatten wir schon ein paar mal.
Gruss Chris
21 Jahre 5 Monate her #11060 von schmittepaul
Hallo
Das Problem mit dem Flattern hatte ich an meinen alten L mal. Bin bald verzweifelt. Stellte sich hinterher heraus das nur die Radlager nachgestellt werden mu?sten.
Gru? schmittepaul
Mitglied im L200-Club
21 Jahre 5 Monate her #11070 von schmidi
schmidi antwortete auf Hilfe : 16" Alu's
Vielen Dank f?r die Tips,
hab beim H?ndler angerufen, kann dort die passenden Schrauben bekommen.
Hallo schmittepaul, die Idee ist nicht abw?gig. In welchem Geschwindigkeitsbereich hattest du denn die Unruhe. Bei mir ist das so zwischen 90 und 115km/h. Allerdings je nach dem ob beschleunigt wird oder nicht und auch wie die Stra?enbeschaffenheit ist, ist's mal mehr und mal weniger, eigentlich untypisch f?r ne reine Felgenunwucht, oder?
Gru?
schmidi
21 Jahre 5 Monate her #11075 von upigors
upigors antwortete auf Hilfe : 16" Alu's
hallo, also ich glaube das, wenn es beim beschleunigen oder bremsen mehr oder weniger wird, wohl eher die spurstangenk?pfe und/oder ein anderes teil was die lenkung betrifft die ursache sein k?nnte. aber etwas schlackern tut der L wohl immer.
lg uwe
21 Jahre 5 Monate her #11082 von schmittepaul
Hallo
Also die Geschwindigkeit kommt hin. Es lag so zwischen 80 und 110 km/h.
Und ich h?tte schw?ren k?nnen es k?me von den Reifen. Nach dem es beim nochmaligen Auswuchten nicht weg war,bin ich mal in die werkstatt gefahren. Und siehe da...
Gruss Schmittepaul
Ladezeit der Seite: 0.099 Sekunden
