Blattfedern...die Zweite
12 Jahre 3 Monate her - 12 Jahre 3 Monate her #153815 von Panne
Blattfedern...die Zweite wurde erstellt von Panne
Es ist mal wieder soweit. Bereits bei rund 100 TKM habe ich das erstemal die Blattfedern gewechselt. Da waren auf beiden Seiten mehrere Lagen gebrochen.
Nach nun rund 230.000 km mußte ich bei der jährlichen Unterbodenpflege feststellen, daß links die beiden oberen Federlagen gebrochen sind. Hatte mich vorher schon in der Waschanlage gewundert warum er so schief steht....naja...bin halt zu fett. B)
Frage: Sollte man beide Blattfedern erneuern oder nur die beiden Lagen neu machen lassen? Habe zwar auch hier die Suche bemüht....aber irgendwie keine klare Antwort gefunden.
Danke Vorab für Eure Hilfe.
mkG
Ingo
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 12 Jahre 3 Monate her von Panne.
12 Jahre 3 Monate her #153819 von takanata
Hallo Ingo,
als ich damals den L200 noch hatte, stand ich vor dem gleichen Problem, ich habe
mich dann für ein komplett neues Fahrwerk von OME Taubenreuther entschieden, und
alles ward besser.
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
12 Jahre 3 Monate her #153821 von OffRoad-Ranger
Hej Ingo,
ich tausche immer nur die defekten Lagen aus. Bisher nach 230000km auf jeder Seite nur eine Lage. Die eingebauten Lagen waren gebraucht und entstammten aus Paketen von Leuten die beim Bruch einer Lage das Paket kpl gewechselt haben.
Aber das ist eine Philosophiefrage.
Viele Werkstätten machen sich die Arbeit gar nicht, die Pakete zu überholen.
Ich werde heute Abend mal nachschauen ob ich noch Einzellagen für dich hätte.
PS: sollten dir beim Komplettausch defekte Pakete übrigbleiben, ich würde sie dir abnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Panne
12 Jahre 3 Monate her #153888 von Panne
Hallo Offroad-Ranger,
war heute bei so einen alten Krauter der Blattfedern noch selber baut. Die Werkstatt sah aus wie sie bestimmt schon vor dreißig Jahren aussah :lol:
Egal...leider baut er nicht ein. Aber der wollte 250 € für das Stück...heftig...finde ich. Bei KFZ-Teile24 bekomme ich die für 115 € oder bei blattfedern.de für 157€ (6 Lagen)plus nochmal ca 50 Öcken für die Kleinteile. Jetzt versuche ich meinen Jagdherren zu überreden, daß er mir mal seine Landmaschinenschloßer ausleiht, damit die diese wechseln.
Der Typ heute hat sich meine angesehen und war erstaunt, daß die links stärker abgenutzt waren als rechts. Letztendlich sehen alle Lagen nicht mehr gut aus. Die sind durch Rost und Sand teilweise recht dünn geschmirgelt. Ich werde komplett wechseln. Ich mache dann mal Bilder von dem Rest und dann kannst du dir mal ansehen was du davon noch gebrauchen kannst. Bist du bei Ronny zum Treffen? dann kann ich dir die Teile ja mitbringen...wenn du möchtest.
Baust du die Federn selber und alleine ein und aus? Ist da machbar? Wie entlastest du die das sie nicht unter Spannung stehen und wie bekommst du die neuen dann wieder rein. Werkstatthandbuch gibt ja nicht viel dazu her...außer die darstellung der Einzelteile.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
12 Jahre 3 Monate her - 12 Jahre 3 Monate her #153909 von OffRoad-Ranger
Panne schrieb: Baust du die Federn selber und alleine ein und aus? Ist da machbar? Wie entlastest du die das sie nicht unter Spannung stehen und wie bekommst du die neuen dann wieder rein. Werkstatthandbuch gibt ja nicht viel dazu her...außer die darstellung der Einzelteile.
Hej,
ja, ich baue die Blattfedern selber ein und aus, in umgekehrter Reihenfolge natürlich. :rolleyes:
Man braucht zwei Wagenheber, einen für den Rahmen, den anderen für die Achse.
Um beim Einbau die Achse wieder in Position zu bekommen nehme ich große Spanngurte.
Zum Feder zerlegen entlaste ich den Herzbolzen mit einer Schraubzwinge und kann sie so ganz sanft entspannen, beim Zusammenbau die einzelnen Lagen mit der Zwinge zusammenpressen und den Herzbolzen wieder einsetzen.
Das ist alles keine Hexerei.
Einzig das Herausbringen der großen Schraube, wo die Blattfeder am Rahmen festgeschraubt ist, bereitet fast immer Probleme. Abflexen ist da angesagt.
Ich habe mich noch nicht beim Ronny angemeldet, bin aber definitiv in Bad Kissingen und werde euch bei Ronny besuchen, evtl eine Nacht bleiben.
Ach ja, deine alten Federn nehme ich gerne.
Letzte Änderung: 12 Jahre 3 Monate her von OffRoad-Ranger.
12 Jahre 2 Monate her #154079 von ALF-SON
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Zu fett bist Du bestimmt nicht aber was kann Mann! gegen eine alte Krankheit beim L200 machen.Habe jetzt selbst das leitige Problem aber schon bei 84000tkm.das günstigste Angebot habe Ich bei Ebay gefunden-371,-Euros für 2 Federpakete (4+1). Shopname:theoslandystation GrußALF-SON.
