Allradkontrollleuchte
22 Jahre 8 Monate her #1239
Allradkontrollleuchte wurde erstellt von Redneck
Hallo alle zusammen!
Gestern hat?s bei uns ordentlich geschneit, das war ?ne super Gelegenheit, gleich mal den Allrad und meine BF Goodrich Reifen zu testen! Dazu gleich mal ne Frage: wie lange dauert es normalerweise, bis nach dem Wegschalten des Allradantriebs die Kontrollleuchte erlischt? :shock: Von meinen fr?heren 4x4-Fahrzeugen passierte das immer Ruck-Zuck!
Allrad raus, Kontrollleuchte aus... Beim "L" dauert das ewig! Bestimmt so an die 600 m - ist das normal? Hab?s ein paarmal ausprobiert, da nur stellenweise Schneeverwehungen waren und sich ja sonst der Allrad verspannt auf der Teerstra?e! Drei oder viermal dauerte es so lange, einmal funktionierte es sofort! Mein "L" ist Bj. 03
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
22 Jahre 8 Monate her #1240
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf Allradkontrollleuchte
Hallo Redneck,
kann man nicht genau sagen wie lange es dauert. Ist bei mir auch immer unterschiedlich, egal ob rein oder raus. Geht mal schneller und mal langsamer. Das wird davon abh?ngen ob sie unter Last sind oder nicht oder andere Verspannungen. Beim meinem Vorg?nger war es nicht anders (Discovery).
Was f?r BF hast du drauf?
Gru? Dirk
Gru? Dirk
22 Jahre 8 Monate her #1243
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Allradkontrollleuchte
hmm, gleiche hatte ich gestern auch. Mal nach 500-600 Meter, mal nach 15 Meter.
Was mir aufgefallen ist, ist dass wenn man gerade f?hrt, es schneller geht als wie beim Lenkeinschlag.
PS: Habt ihr auch ab und an das Problem, dass wenn ihr durch Wasser oder Matsch gefahren seit, die ABS Leuchte angeht?
- Daimler Small
- Elite Mitglied
22 Jahre 8 Monate her #1244
von Daimler Small
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
Daimler Small antwortete auf Allradkontrollleuchte
Moin Chris,
die ABS Leuchte geht nach Wasser Durchfahrten NUR beim Zembiner an! Der Diesel macht das nie nich!!
. Besonders gef?hrdet sind hier Renn Pick Up?s mit zuviel Zubeh?r, da st?ndig ?berladen
Nee, Quatsch, da wir irgendeiner Deiner ABS F?hler feucht, br?ckt und dann leuchtet die Lampe auf. Keine Ahnung wie das beim L genau aussieht, aber beim Benz sitzt da so eine Gummit?lle ?ber dem Sensor, die den vor Feuchtigkeit sch?tzen soll, was sie auch IMMER tut! Nur manchmal nicht
! Dann ist entweder die T?lle verrutscht oder im Eimer. Falls Du da rumbastelst: direkt den Sensor reinigen, kann auch daran liegen.
Ne sch?ne Jrooss,
Wilfried,
immer noch mit Navi im B?cherregal im B?ro
. Besonders gef?hrdet sind hier Renn Pick Up?s mit zuviel Zubeh?r, da st?ndig ?berladen Nee, Quatsch, da wir irgendeiner Deiner ABS F?hler feucht, br?ckt und dann leuchtet die Lampe auf. Keine Ahnung wie das beim L genau aussieht, aber beim Benz sitzt da so eine Gummit?lle ?ber dem Sensor, die den vor Feuchtigkeit sch?tzen soll, was sie auch IMMER tut! Nur manchmal nicht
Ne sch?ne Jrooss,
Wilfried,
- Anonymous
22 Jahre 8 Monate her #1246
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Allradkontrollleuchte
nodi / redneck:
wenn ihr den allrad rausnehmt, geht mal kurz vom gas, sodas die "last" vom Antriebsstrang kurz gemindert wird, dann dauert es auch nicht mehr 600 m bis die Leuchte erlischt.
gru?
charlie k.
gru?
charlie k.
22 Jahre 8 Monate her #1247
Redneck antwortete auf Allradkontrollleuchte
Hallo!
Na, da bin ich ja beruhigt - dachte schon, ich h?tte den ersten Garantiefall!
Aber wenn?s bei Euch auch manchmal l?nger dauert, bis die Lampe ausgeht, wird?s wohl normal sein!
Ich gehe eigentlich sowohl beim Ein-als beim Ausschalten des 4x4 immer vom Gas, um den Antriebsstrang zu entlasten - hat aber mit der Kontrollleuchte nix zu tun
Die blinkt munter weiter, bis sie irgendwann meint, ausgehen zu m?ssen...
