- Dank erhalten: 12
gesucht wird: Motor L200
11 Jahre 11 Monate her #157923
von Panne
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
gesucht wird: Motor L200 wurde erstellt von Panne
Mitsubishi L200
HSN 7431
TSN 503
Fahrzeug-Ident-Nr MMBJRK7403D005418
Getriebe Automatik
Leistung KW/PS 85/115
Erstzulassung 10/2002
Herstellungsdatum 2002.06.3 (siehe link oben unter „date of manufacture“)
Schadensursache:
Vermutlich durch eine defekte Einspritzdüse am ersten Zylinder und die damit verbundene falsche Einspritzung hat der Kolben was „…auf den Kopf bekommen…“ und damit Kurbelwelle/Pleuellager beschädigt.
Gesucht wird:
1. gebrauchter Austauschmotor oder
2. regenerierter Austauschmotor oder
3. Werkstatt die meinen Motor regeneriert (möglichst Berlin / Brandenburg)
Hier mal der link in dem alle Fahrzeugdaten und Ersatzteilnummern sind. So wie er vom Band lief!!
japancars.ru/index.php?route=catalog/mit...7403d005418&cfg_id=1
HSN 7431
TSN 503
Getriebe Automatik
Schadensursache:
Gesucht wird:
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
11 Jahre 11 Monate her #157929
OffRoad-Ranger antwortete auf gesucht wird: Motor L200
Hej,
Tornau ist ein Lieferant:
www.tornau-motoren.de/epages/es536930.sf.../Products/TM-N-4D56T
Wichtig ist bei der Motorensuche die Aufnahmemöglichkeit des Kurbelwellensensors am Ölpumpengehäuse. Sonst ist es der gleiche Motor wie die älteren 99PS-Varianten.
Ölpumpen sind auch einzeln bei Tornau erhältlich:
www.tornau-motoren.de/epages/es536930.sf...Mitsubishi/Oelpumpen
Folgende Benutzer bedankten sich: Panne
11 Jahre 11 Monate her #157938
von Rabauke
Rabauke antwortete auf gesucht wird: Motor L200
Hey Panne.
Ich hatte mein Motor nach Plaue/ Brandenburg an der Havel zu Stolze Mototec gebracht. Bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Läuft wieder wie ein Schweizer Uhrwerk.
Ladezeit der Seite: 0.104 Sekunden
