Hilfe alles aus!
- Karin.Port
- Neues Mitglied
11 Jahre 10 Monate her #159265
von Karin.Port
Hilfe alles aus! wurde erstellt von Karin.Port
Ich habe ein riesen Problem- vieleicht könnt Ihr helfen.
Also, ich fahre einen L200 Bj.1998, hatte vor 2 Jahren die Lichtmaschine wegen verschlissener Kohlen draußen, jetzt wieder wegen kaputtem Regler. Alles eingebaut, Batterie+-Pol dran, beim Aufsetzen des -Pols fetten Schweißfunken.
Gut alles durchgemessen,was man halt im Eingebautenzustand so messen kann, und habe nach langem Suchen den Übeltäter gefunden. War nicht die Lichtmaschine, sondern ein weißes Kabel, das, aus dem Sicherungskasten(steht GLOW drauf 80A)am +Pol der Batterie angeschlossen ist, rausgeht. Wenn ich es löst kann ich die Baterie anschließen, aber ich hab bei Zündung an gar nichts mehr. Alles dunkel.
Was ist das für ein Kabel, wo geht es hin? Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann, er steht im Moment in der Tiefgarage auf der Grube, zum freundlichen Mechaniker ist es schwierig ihn zu bewegen.
Danke Karin
P.S. Sorry,ein wenig lang der Text
Danke Karin
11 Jahre 10 Monate her #159306
von Ingo
Ingo antwortete auf Hilfe alles aus!
Hi Karin,
alles aus kann nur Hauptsicherung sein....
Aus dem Kopf gibt es da zwei große Sicherungen im Sicherungskasten und 2-3 direkt am Pluspol in dem Kästchen am Kabel. Die mal checken.
Bei mir war mal eine der großen (80A) im Sicherungskasten durch, da ging auch nix mehr.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Folgende Benutzer bedankten sich: Karin.Port
11 Jahre 10 Monate her #159360
OffRoad-Ranger antwortete auf Hilfe alles aus!
Hej Karin,
beim Anklemmen der Batterie muß der Zündschlüssel aus sein!
GLOW heißt auf deutsch Vorglühanlage, welche im Vorglühbetrieb einen sehr hohen Strom braucht und es somit zu Funken beim Anklemmen der Batterie kommen kann.
Ist die Vorglühanlage in Ordnung muß man an den anderen Sicherungen nach weiteren Fehlern suchen.
- Karin.Port
- Neues Mitglied
11 Jahre 10 Monate her #159409
von Karin.Port
Karin.Port antwortete auf Hilfe alles aus!
Guten Morgen,
erst mal Danke. Die Zündung war aus, beim Anschließen war gar kein Schlüssel im Schloß, ich hatte auch keinen Verbraucher an. Sicherungen sind alle o.k. Dieses weiße Kabel macht den Kurzschluß, es hat voll durchgang zur Masse. es verschwindet leider im Kabelbaum und lässt sich nicht weiter verfolgen. Das es zum Vorglührelais geht, glaube ich auch, wird es dauerbestromt? Wo sitzt es denn überhaupt? Kann mir jemand vieleicht einen Eletroplan zur Verfügung stellen?
Danke Karin
Danke Karin
11 Jahre 10 Monate her #159454
Hej Karin,
das Vorglührelais sitzt an der Innenseite des linken Kotflügels. Die Anschlußschrauben sind mit schwarzen Gummikappen abgedeckt.
Schicke mir eine PN mit deiner Email.
- Karin.Port
- Neues Mitglied
11 Jahre 10 Monate her #159475
von Karin.Port
Fehler gefunden. Wie kann man b.z.w. Frau nur so blöd sein. Die Öse an der M8 zur Lichtmaschine hat hinten, da wo ich nicht hingeschaut hab über das Isolierringerl Kontakt mit dem Gehäuse gehabt. Natürlich nicht immer, dann wäre es ja einfach gewesen.
Morgen dreh ich den Schlüssel um, Klappe die 2.
Karin
Karin
