Hilfe Kurbelellen Riemenscheibe
11 Jahre 9 Monate her #161360 von Lord
Hallo
Ich brauche Hilfe
Habe vor ca 1 Jahr die Kurbelwellen Riemenscheibe ern.
nun habe ich festgestellt das die neue lose ist so das eben auch die Keilriemen
gerissen sind ,da ich aber die Schraube von der Kurbelwelle nicht gelöst bekomme
habe ich noch mal eine frage ist es links oder rechts Gewinde da die Schraube so fest ist will ich diese nicht abreißen (hatte diese letztes mal mit Drehmoment festgezogen).
Ich fahre einen :l200: Bj.2002
MFG
Thomas
11 Jahre 9 Monate her #161374 von unbefangen
Moin Thomas,
es handelt sich um ein "normales" Gewinde. Du musst also entgegen des Uhrzeigersinnes lösen.
Bitte kontrolliere gewissenhaft die Welle, Nut und Passfeder sowie auch die Scheibe, welche zudem zweigeteilt mit Gummilager (häufiger Schaden) ist.
Nach meinem Empfinden wurde da bereits vor einem Jahr ein Fehler bei der Montage gemacht bzw. lag eine Vorschädigung eines Bauteiles vor.
Kontrolliere in diesem Zusammenhang bis hin zur Buchse der Ölpumpe und das Spiel der Ölpumpenteile, nicht das die Scheibe auf der Welle schon nach hinten rücken kann. Den Simmering würde ich in jedem Fall mit wechseln.
Gruß und viel Erfolg wünscht der Kay
Aus Freude am Festfahren.
11 Jahre 9 Monate her #161440 von OffRoad-Ranger
Hej,
und beim Wiedereinbau der Riemenscheibe eine neue Schraube kaufen!
