Reifen vorne 33x12,15x15 auf 8"
22 Jahre 8 Monate her #1305 von gifthunter
Hat jemand Erfahrung mit 33er Reifen vorne auf 8" ohne ein Fahrwerk einzubauen? Die Drehfederst?be habe ich schon hochgedreht...
Danke schon mal f?r die Tipps.
22 Jahre 8 Monate her #1309 von Redneck
Servus!
Das mit den 33ern kannst Du vergessen... Ich hab? 265/70 R 16 BF Goodrich drauf + Spurverbreiterungen auf den Originalfelgen und sogar da kratzt es beim vollen Einlenken, obwohl ich vorne die Drehst?be auch h?hergedreht habe! :twisted: F?r 33er wirst Du um einen Bodylift nicht rumkommen, denn auch wenn Du ein Fahrwerk einbaust, wird er vorne nicht mehr h?her werden, da Du ja eh schon die Drehst?be voll gedreht hast... Hinten ist der Platz kein Problem, aber vorne m??test Du wahrscheinlich zus?tzlich die Sto?stangen mit der Flex bearbeiten :!:
Gru?, Redneck
22 Jahre 8 Monate her #1311 von gifthunter
Hi Redneck, hab ja vorne im Moment die 10x15 mit -43 und den 31ern drauf. Das geht-bedingt sogar mit 30er Distanzscheiben!!!. Und die Sto?stange vorne ist auch kein Thema. Nur im Radhaus hinten (wie sich das anh?rt :lol: ) wird es denk ich eng. Hoffe, dass mal jemand ausprobiert hat. Ich h?tte 8x15 mit +35 f?r vorne.
22 Jahre 8 Monate her #1313 von Holgi
also ich hab jetzt 31x11,5 auf Stahl 8x15 ET -19 und 30mm Scheiben, da kratzt es auch schon geh?rig, werd da wohl noch was im radkasten ver?ndern m?ssen oder die scheiben wieder raus, aber 33? ich glaub da geht mit serien L nix.
gruss Holgi
L200 Club Cab Magnum
22 Jahre 8 Monate her #1321 von Redneck
Ja, das denke ich auch! Im 4x4-Styling-Katalog ist ein L mit 33x12,5ern abgebildet und der hat einen 10 cm-Bodylift drin! Das wird schon seinen Grund haben, denke ich!
Au?erdem mu?t Du aufpassen: f?r 33x12,5 ist bei manchen Reifenherstellern eine 8,5" breite Felge vorgeschrieben... Die einzige Reifenmarke, die mir jetzt so spontan einf?llt und bei der eine 8" Felge gen?gt, ist KUMHO.
Eine alternative bei 15" Felgen w?re 32x11,5, z.B. von BF Goodrich! Die hatte ich auf meinem damaligen Nissan-Pickup drauf, sieht super aus, sch?n hoch und breit, aber trotzdem nicht so extrem, da? st?ndig irgendwas kratzt, denn das nervt auf Dauer :twisted: !
22 Jahre 8 Monate her #1344 von Palmer
hab 33x12,5 auf 8,5 felgen mit et-28 drauf gehabt, pa?t leider nicht, wenn er voll verschr?nkt und ganz einl?ngt,trotz Bodylift! aber wenn ich nicht verschr?nke, geht es!
