Leistungsabfall/loch
21 Jahre 2 Monate her #12877 von Dennis
Leistungsabfall/loch wurde erstellt von Dennis
ich habe jetzt schon des ?fteren beim ?berholen (nicht das das oft vorkommt :D ) festgestellt, das es "Leistungsl?cher" gibt.
Da ist kurz die Leistung weg und kommt dann wieder.
St?rt mich jetzt nicht so sehr, aber ich wollte mal Eure Erfahrungen h?ren.
Normal ???
Gruss
Dennis
  • emef
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 2 Monate her #12884 von emef
emef antwortete auf Leistungsabfall/loch
Hallo Dennis,
kenne ich von einem befreundeten L.
Bei dem hat es sich nach einem Software-update wesentlich gebessert, ist aber nicht ganz weg.
Laut Werkstatt gibt der Turbo zuviel Druck und dann regelt die Elektronik die Pumpe zum Motorschutz ab.
d. h., wenn das Update nicht reicht mu? der Lader getauscht werden ( lt. Werkstatt).
Gru?
Marc
21 Jahre 2 Monate her #12885 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Leistungsabfall/loch
Hi, hier im Forum gibt es zu diesem Thema bereits ausf?hrliche Diskussionen. Musste mal gucken, irgendwo existieren f?r F?den. :)
Ich hatte sowas ?brigens bei meinem 99 PS Pferdchen noch nie. Nur wenn ich nach dem hochschalten verhalten Gas gebe und dann pl?tzlich durchtrete, hat er ein kleines Sekundenloch in der Leistung. Gebe ich aber immer stramm Gas, auch gleich nachdem ich die Kupplung wieder losgelassen habe, geht er ab, ohne ruckeln und zuckeln. Das heisst? Immer bis zum Bodenblech durchtreten! :twisted:
Gruss Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
21 Jahre 2 Monate her #12903 von der kleine stefan
HEY MAL GANZ ENTSPANNT HIER
DER GANZE L200 IST EIN LEISTUNGSLOCH.
welches modell??
wenn es auff?llt, dann hat er was , lader ,ansaugtrakt, steuerung
oder ne bronchitis.
fehlersuche is doof.
stefan
Alles f?r die Katz!
21 Jahre 2 Monate her #12907 von Elki
Elki antwortete auf Leistungsabfall/loch
Stefan,
DU NESTBESCHMUTZER, DU!!!! Nur weil er manchmal ein wenig m?de ist..... :roll: :shock:
21 Jahre 2 Monate her #12918 von upigors
upigors antwortete auf Leistungsabfall/loch
@ elki
:lol: :lol: :lol:
beifall
lg uwe
