Lüfter bei LLK
10 Jahre 7 Monate her #182700 von Warrior
Lüfter bei LLK wurde erstellt von Warrior
Hallo Zusammen
Ich möchte zuerst euch allen ein gutes neues 2016 wünschen.
Heute habe ich die Glühkerzen gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, das beim LLK der kleine Lüfter der unten dran montiert ist, ein kleiner Schlauch angeschlossen ist. Allerdings ist dieser nur ca. 4 cm Lang und niergens angeschlossen.
Weiss jemand was der für ein zweck hat? -und sollte dieser irgendwo angeschlossen sein?
Gruss Pascal
L200, Bj: 2002, 2.5L Diesel
10 Jahre 7 Monate her #182701 von OffRoad-Ranger
ich kenne den Schlauch aber dessen Funktion nicht.
Vermutlich ein gezielter Wasserablauf. Ist halt einfach dran. :whistle:
10 Jahre 7 Monate her - 10 Jahre 7 Monate her #182702 von Panne
Panne antwortete auf Lüfter bei LLK
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
Habe ich die Tage auch gerade in der Hand gehabt wegen dem wechseln der Ventildeckeldichtung. Vermute auch Wasserablauf. Der Kühler selbst hat ja da so einen Rand um den Motor des Lüfters. Vermutlich soll da an der Stelle eventuell stehendes Wasser abgeleitet werden.
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
Letzte Änderung: 10 Jahre 7 Monate her von Panne.
10 Jahre 7 Monate her #182706 von Warrior
Warrior antwortete auf Lüfter bei LLK
Wie siet bei euch dieser Schlauch aus? ist dieser bei euch auch nicht angeschlossen?
10 Jahre 7 Monate her #182707 von Panne
nö....hängt nach unten frei in der Luft
L200 K60T
Motorcode: 4D56
EZ 11/02
Automatik
265/70/R16
10 Jahre 7 Monate her #182741 von Warrior
Tip Top, da bin ich froh wenn das nicht nur bei mir so ist. :-)
Danke für eure Hilfe
Ladezeit der Seite: 0.089 Sekunden
