Problem beim Verschr?nken.
20 Jahre 11 Monate her #15619 von Strada
Problem beim Verschr?nken. wurde erstellt von Strada
immer wenn mein L an seine Verschr?nkungsgrenze kommt, (so wie hier)
dann schl?gt die Aufh?ngung der SGS-Anlage an meine verl?ngerten Federsch?kel und das gibt, vor allem im Standgas, ein sehr unsch?nes Ger?usch. :( :?
Deshalb hatte ich mir ?berlegt, ob ich vielleicht ein kleine Gummischicht an den Federsch?kel klebe, blo? das h?lt doch auch nicht lange. :? :?
F?llt euch da was ein. :?:
Gruss Basti
PS: Hat schon mal jemand die hinteren Anschlaggummi?s gek?rzt. :?:
20 Jahre 11 Monate her #15626 von Trooper
Hi Basti
Eine L?sung kann ich dir leider auch nicht anbieten. Habe aber mal ne Frage zu deinen Sch?keln. Wie gro? ist der Abstand zwischen den Schrauben? Habe auch verl?ngerte eingebaut Abstand 140 mm hatte den Eindruck das die Achse mehr Versatz hat und in der Kurve bricht er hinten aus. Ansonsten prima Auto was du hast.
MfG Trooper
L 200-im Felde unbesiegt
20 Jahre 11 Monate her #15627 von Strada
der Abstand zwischen den Schrauben betr?gt bei mir 145 mm und die Gesamtl?nge 190mm. :wink:
Und Ausbrechen oder Versetzen tut meiner nicht. :!:
Wie viel ist denn dein L h?her gekommen. :?:
Gruss Basti
20 Jahre 11 Monate her - 20 Jahre 11 Monate her #15645 von Ingo
Hi Basti,
hatte ein ?hnliches Problem bei einem Wohnmobil (Hatte nat?rlich keine solch Verschr?nkung :lol: )
Probier einfach mal einen alten Benzinschlauch oder ?hnliches aus dem Motorraum, schneide den l?ngs ein und schiebe ihn auf die Kante des Federsch?kels. Kann man dann doch mit zwei Kabelbinder festmachen. H?lt bei dem Womo schon sehr lange.
Die Schl?uche aus dem Motorraum sind allgemein sehr W?rmeunempfindlich und so hei? ist es da hinten am Auspuff eh nicht mehr.
Gru? Ingo
Letzte Änderung: 20 Jahre 11 Monate her von Ingo.
20 Jahre 11 Monate her #15646 von Strada
Hi Ingo,
Danke!, dann werde ich mich mal um einen alten Benzinschlauch k?mmern. :P
Gruss Basti
20 Jahre 11 Monate her #15682 von Trooper
Hi Basti
Bekomme das mit den Fotos nicht gebacken. Habe noch Bilder vom Einbau.W?rde sie am besten per Mail schicken.
Orginal sind 70mm Abstand habe noch mal 70 dazugegeben. Das d?rfte eigentlich reichen. Auf dem einem Foto ist schon wenig Platz zum Topf.
Liegt aber mehr an der Materialbreite.
MfG Trooper
