Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ??
20 Jahre 11 Monate her #16036
von Oimel78
hallo leute
brauch mal ne info zur AHZV-Elektrik hab im forum nix gefunden.
Worin liegt der unterschied bzw. wann brauche ich 7 pol und wann 13.??
vielen dank schon mal.
Oimel78
Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ?? wurde erstellt von Oimel78
Oimel78
20 Jahre 11 Monate her #16038
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ??
Hallo Oimel78,
wenn Du einen normalen Transportanh?nger ziehst,reicht die 7 Polige,
mit Wohnwagen brauchst Du die 13 Polige(Wegen Dauerstrom usw)
Siehe u.a. hier www.kfztech.de/kfztechnik/elo/an ... ckdose.htm
Gruss Uwe
- Der Schwarze
- Platinum Mitglied
20 Jahre 11 Monate her #16039
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ??
der 7-polige Stecker ist der Klassiker, weil damit die meisten Anh?nger ausgestattet sin. Aber mit der Zeit brauchte man noch ein paar mehr Strippen zum Anh?nger(z.B. Ladestrom f?r Wohnwagen, Nebelschlu?leuchte oder Ladefl?chenbeleuchtung) Deswegen wurde der 13-polige Stecker eingef?hrt. Welche Steckdose Du selber verwenden willst, h?ngt davon ab, welche Anh?nger Du ?fters dran hast und was die f?r Stecker haben. Ich empfehle den 13-poligen, weil ich denke mal, da? der 7er irgendwann nicht mehr verwendet wird(zumindest beim PKW). Wenn Du dann doch Anh?nger mit einem 7er Stecker andockst, brauchst Du dann einen Adapter(gibt?s billig im Internet oder Handel). So, mach das Beste draus.
Gru? Ronny, der seine Adapter nie mehr stecken l??t(Langfinger)
20 Jahre 11 Monate her #16040
von Oimel78
Super jetzt wei? ich bescheid.
vielen dank f?r die schnellen antworten is halt einfach ein geniales forum.
Gru? an alle
Oimel78
Oimel78 antwortete auf Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ??
Super jetzt wei? ich bescheid.vielen dank f?r die schnellen antworten is halt einfach ein geniales forum.
Gru? an alle
Oimel78
20 Jahre 11 Monate her #16058
von Pete
Pete antwortete auf Anh?ngerkupplung Elektrik 7 oder 13 Pol ??
Hola,
da das mit dem Adapter m.E. so eine Sache ist (wo habe ich den denn?) kann ich nur dazu raten, gleich beide Dosen zu installieren - ist beim L kein Poblem, kostet am wenigsten und geht nicht verloren
Pete
Pete
