Kabeldurchf?hrung
- Highlander
- Platinum Mitglied
20 Jahre 10 Monate her #16569
von Highlander
Kabeldurchf?hrung wurde erstellt von Highlander
Hi Leuts,
ich hab Kabel durch die vorhandenen Gummit?llen von der Kabine in den Motorraum gef?hrt.
Jetzt krieg ich die Gummis nicht mehr ?ber den Plastik-Ring...gibts da n Trick??
Hab mir schon fast die Finger abgebrochen,
oder soll ich einfach ganz unfachm?nnisch ne Tube Silicon drummschmieren?
Gru? Jogi
Gru? Jogi
20 Jahre 10 Monate her #16570
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Kabeldurchf?hrung
Hi Jogi,
nimm Silikonspray und spr?h das d?nn auf das Gummi und auf den Plastikrig.
Damit sollte es dann eigentlich wesentlich besser gehen.
Aber eine Frage, warum hast du die T?llen ?berhaupt von dem Ring abgemacht?
Gruss CHris
Gruss CHris
- Highlander
- Platinum Mitglied
20 Jahre 10 Monate her #16571
von Highlander
Highlander antwortete auf Kabeldurchf?hrung
Hi Chris,
ich habs nich durch beides durchgekriegt, und ratz fatz wars auseinander :roll:
und auf der Fahrer-Seite ist das so verzogen, ich glaub das ist von Werk aus auseinander.
und au?erdem kommt man da kaum ran.
20 Jahre 10 Monate her #16572
von ChrisK
durch beides? Sagt bloss, ihr habt da zwei Gummit?llen? Warum hab ich da blos eine???
Aber des man nicht rankommt, kenn ich, bei mir sitzt da noch der ABS-Block davor.
Gruss Chris
Gruss Chris
20 Jahre 10 Monate her #16573
von Strada
und wir haben sogar noch ne Lufthutze.
Gruss Basti
Strada antwortete auf Kabeldurchf?hrung
Hi Chris,ChrisK schrieb: durch beides? Sagt bloss, ihr habt da zwei Gummit?llen? Warum hab ich da blos eine???
Gruss Basti
20 Jahre 10 Monate her #16574
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabeldurchf?hrung
Servus Jogi,
du meinst sicher die gro?en ovalen Dichtungen die ?ber einenwei?en Plastikrahmen dr?berm?ssen, aber nich dr?berwollen
Also du mu?t das wei?e Plastiktrum auch aus dem Blech heraus schnappen, da sind an den l?ngsseiten zwei Entriegelungsnasen dran, die mu?t du nach innen, (zusammen) dr?cken. Das geht alles ohne viel Kraft, sonst bricht das Plastik. Wenn du es herau?en hast kannst du den Gummi dr?berschieben, na du wei?t schon wie. Wenn der nun rundum wieder draufsitzt auf dem Teil, kannst du beie gemeinsam wieder einf?hren, bis es klick macht. So, und nun ist wieder alles dicht. W?nsche frohes fummeln
am eL.
Gru? Werner
Gru? Werner
