R?ckkopplungsger?usche
20 Jahre 10 Monate her #17382 von AndyL200
R?ckkopplungsger?usche wurde erstellt von AndyL200
Hab nen ziemlich nerviges Problem,habe meinen DVD Player an das Autoradio angeschlossen via cinch Adapter. funktioniert soundtechnisch auch super nur darf weder Z?ndung noch Motor an sein.
Dann ist ein ziemlich nervendes Summen zu h?ren.
Hat jemand Erfahrung mit dem kleinen Problem?
Gru? Andy
20 Jahre 10 Monate her #17389 von Booner
Hei Andy,
hat der DVD-Player auch eine Verbindung zum Stromnetz des Autos?
Evtl. hast Du dann eine Groundloop oder wie man das jetzt nennt.
Vielleicht hilft dann, das Audiosignal mit einem ?bertr?ger an das Autoradio zu liefern.
Gibts f?r unter 20 Euro beim AutoAudioVerchecker...
Oder die Pegel stimmen ned, dann hilft das nat?rlich nix...
Tom
20 Jahre 10 Monate her #17400 von AndyL200
DVD Player und TfT sind an das Massekabel am Autoradio angeschlossen.
20 Jahre 10 Monate her #17473 von upigors
hi, ich habe den schirm der chinch-kabel auf masse gelegt. seither arbeitet mein verst?rker ohne nervige ger?usche. versuch es mal....
uwe
20 Jahre 10 Monate her #17611 von AndyL200
Danke f?r Dein Tip, aber das Ger?usch war doch hartn?ckiger.
Habe es jetzt gel?st, Es handelte sich um Masseschleifger?usche.
Ein Entst?rungsfilter hat das Problem gel?st.
Gru? Andy
20 Jahre 10 Monate her #17624 von Booner
AndyL200 schrieb: ...Es handelte sich um Masseschleifger?usche.
Hei,
genau das was ich mit Groundloop gemeint hab.
Hatte nur das deutsche Wort grad ned auf Lager...
Gr??e,
Tom
