- Dank erhalten: 100
Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
20 Jahre 9 Monate her #17888
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht wurde erstellt von Vaddi
Ich glaube, mein Bock wird alt. Andere sind mit 4 Jahren gut drauf und bei "mir" quietscht es. Ich sch?tze mal, es ist das Lager, wo die Welle aus dem Motor kommt und den L?fter f?r den K?hler antreibt. Wenn der Motor allerdings warm ist, quietscht es fast gar nicht mehr. :shock:
Was kann man dagegen tun? Geht da irgendwann wat kaputt?
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- eliminator0815
- Platinum Mitglied
20 Jahre 9 Monate her - 20 Jahre 9 Monate her #17905
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
Hi Vaddi,
mein L quietscht schon seit vier Jahren. Das sind die Keilriemen. Da gibt es extra Spray, um das Quietschen zu verhindern. H?lt nur nicht lange vor. Irgendwo gibt es hierzu auch einen Thread im Forum.
Aber so langsam habe ich die Nase (bzw.die Ohren) voll und demn?chst werde ich alle Keilriemen wechseln. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen.
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
Letzte Änderung: 20 Jahre 9 Monate her von eliminator0815.
20 Jahre 9 Monate her #17925
von Robby
Offroad-Reisen 2014 online
Robby antwortete auf Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
Hi ,
das Quitschen l?sst sich im Allgemeinen sehr gut lokalisieren.
Silikon oder wd40 Spray oder Kontaktspray mit einen d?nnen Sonde bei laufendem Motor von vorn und hinten direkt kurz auf alle ereichbaren bewegten Lager sprayen.
Oft ist so die Ursache schnell gefunden.
Nicht selten muss auch nur die Riemenspannung nachgestellt werden.
ciao Robby
ciao Robby
20 Jahre 9 Monate her #17976
von Elki
Elki antwortete auf Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
Hi Micha,
das Keilriemenwechseln hat bei mir das Quietschen nicht behoben.... er tuts auch nicht immer, sondern ab und zu, und keinen Ahnung, warum ausgerechnet dann....
@ Vaddi:
Da gibt mein guter L seit eh und je in der kalten Jahreszeit so "zwitschernde" Ger?usche von sich, h?rt man vor allem im Leerlauf, aber solangs noch zwitschert --- l?uft er ja noch
Gru?
Elke
@ Vaddi:
Gru?
Elke
20 Jahre 9 Monate her #17980
von ChrisK
Aber Achtung, nicht zu fest.
Denn wird der Keilriemen zu fest gespannt, quietscht er ebenfalls und die Lager k?nnen w?hrend des Motorlaufes besch?digt werden.
Gruss Chris
ChrisK antwortete auf Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
Robby schrieb: Nicht selten muss auch nur die Riemenspannung nachgestellt werden.
Gruss Chris
20 Jahre 9 Monate her #18142
von Vaddi
Vaddi antwortete auf Irgendein Lager (Keilriemen oder Welle) quietscht
Hi Leute!
Danke f?r eure Beitr?ge, aus denen ich ersehen kann, dass es wohl eher harmloserer Natur ist, was ich da in meinem Motorraum h?re. Lasse ich ihn eben weiterzwitschern. *grins*
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
