Überholung Bremssattel Kaot
7 Jahre 7 Monate her #249434 von Ranger
7 Jahre 7 Monate her #249815 von Tompeng82
Ich Habe auch das Problem gehabt bei mir sind die Doppelkolbensattel verbaut gewessen ich habe die Führungsbolzen durch warm machen und drehen gelöst bekommen hat gedauert aber es ging. Ich werde wenn ich die Alten Sattel aufarbeite Bilder machen und diese dann mal hier mit rein stellen.
Denn beim Warm machen verabschieden sich Gummitüllen die bei den Führungsbolzen ander spitze mit eingebaut werden ist denke ich auch ein grund das er anfängt zu ruckeln beim Bremmsen wenn diese beschädigt sind.
7 Jahre 7 Monate her - 7 Jahre 7 Monate her #249830 von M_F
Moin
Ja, die Tüllen sind schon wichtig.
Allerdings sind die Führungsbolzen beim K74T, also deinem, anders als beim KAOT.
Bei dir geht ein Langer Bolzen durch den Sattel in den Sattelträger.
Beim Kaot gibt es eine kleine Schraube, die verbindet den Sattel wiederrum mit einer Führunshülse.
Diese schwimmt dann im Sattelträger.
An der Stelle gibt es dann keine Gummitülle.
Schau mal hier
Ich hab vor kurzen die Sättel am 2001er L200 meines Vaters getauscht.
Der hat auch die Führungsbolzen.
Da hat jemand beim letzten Wechsel die Gummitülle nicht aus dem Loch geholt.
Da schwamm der Sattel nicht mehr.
Letzte Änderung: 7 Jahre 7 Monate her von M_F.
