Wie viel Ampere darf man durch den Zigarettenanz?nder abnehm
- Jannes M-Sp
- Platinum Mitglied
20 Jahre 9 Monate her #18839
von Jannes M-Sp
gettingforwardbythinkingahead
Wie viel Ampere darf man durch den Zigarettenanz?nder abnehm wurde erstellt von Jannes M-Sp
Bis wie viel A darf man eigentlich die 12V Buchse im Innenraum belasten? Und was f?r einen Querschnitt haben die entsprechenden Kabel?
MfG Jannes
MfG Jannes
20 Jahre 9 Monate her #18842
von harry
Hi Jannes,
diese Buchse ist meines Wissens mit 25A abgesichert.
Gru?
Hardy
Gru?
Hardy
20 Jahre 9 Monate her #18843
von Strada
Vorsicht!, der Zigarettenanz?nder ist nur mit 10A gesichert.
Gruss Basti
Gruss Basti
20 Jahre 9 Monate her #18847
von Booner
Hei,
das steht doch bestimmt in der Bedienungsanleitung?!?
Soweit ich mich erinnern kann, darf man 15A entnehmen.
Wobei ich da schon sehr vorsichtig w?re!
Nur einen wirklich guten Stecker und dickes Kabel verwenden.
Ich habe des ?fteren einen Suchschweinwerfer mit 100W in Betrieb.
Der zieht dann ca. 8,5A. Dabei wird der Stecker aufgrund seines Kontaktwiderstandes schon gut warm.
Gr??e,
Tom
PS: Bei hohem Stromverbrauch empfehle ich den Einbau einer KFZ-Steckdose. Die sind sowieso mit den Kontakten viel sicherer.
Gr??e,
Tom
20 Jahre 9 Monate her #18849
von Strada
richtig, da hab ich n?mlich auch die 10A her.
Gruss Basti
Hi Tom,Booner schrieb: das steht doch bestimmt in der Bedienungsanleitung?!?
Gruss Basti
20 Jahre 9 Monate her #18850
von uwe
uwe antwortete auf Wie viel Ampere darf man durch den Zigarettenanz?nder abnehm
Basti hat recht, 10 A sind eigentlich bei so ziemlich allen Fahrzeugen die Regel.
Kabelquerschnitt: 1 Quadratmillimeter je 10 A als Faustformel.
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
